Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Kaufen - Verkaufen - Tauschen > Biete
Alt 29.01.2007, 21:49
monette999 monette999 ist offline
monette999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Porsche 911 2.7S & 2.2/2.4 Dichtungsvollsatz
Porsche 911 Motor Dichtungs-Vollsatz 2.7 Carrera Porsche Teile Nr. 911 100 901 10 vom Erstausrüster Lieferant Victor Reinz.
oder
Porsche 911 Motor Dichtungs-Vollsatz 2.2 & 2.4 T/ E/ S Porsche Teile Nr. 911 100 905 00 vom Erstausrüster Lieferant Victor Reinz.
Porsche verwendet nur Reinz Dichtungen. Dieser Dichtsatz beinhaltet alle Dichtungen die für eine Motorrevision benötigt werden. Der Satz ist für den Porsche 911 2.2 & 2.4 mit mechanischer Einspitzung ausgelegt oder 2,7S . Er kann aber auch für die Vergaser Versionen verwendet werden. Die speziellen Vergaser Dichtungen sind nicht im Satz enthalten.
Es handelt sich um Neuware.Diese kosten bei Porsche Händler das mehrfache und im Handel ca. 300 €.
Re-Import Sonderpreis 199 Euro.
Bei Abnahme mehrerer Sätze ist der Preis VHS.
Bei Fragen bin ich unter 0172-9724914 zu erreichen oder per mail.
Robert.Wartanian@web.de
• 1-Zylinderfuß Dichtungen (6)
• 2-Nockenwellen Thrust Plate O-Ringe
• 3-Oel Rücklaufrohr O-Ringe
• 4-Oel Kühler Dichtungen
• 5-Kurbelgehäuse Oel Passage Dichtungen
• 7-Einspitzdichtungen (Kupferringe)
• 8-Spezielle Aluminium & Kupfer Dichtringe
• 9-Aluminium Dichtscheiben für Ventildeckel
• 10-Lager 8 O-Ring
• 11-Gehäuse Bolzen O-Ringe
• 12-Thermostat O-Ring
• 13-Kettenkasten Dichtungen
• 14-Einlass Krümmer Dichtungen
• 15-Zwischenwellen Deckel Dichtung
• 16-Riemenscheiben Dichtring
• 17-Schwungscheiben Dichtring
• 18-Kettenspannerkasten Gehäuse Dichtung
• 19-Wärmetauscher Dichtungen
• 20-Auspuff Dichtungen
• 21-Nockenwellen Kettenkasten Dichtungen
• 22-Kurbelgehäuse Entlüftung Dichtung
• 23-Oil Sump Cover Gaskets
• 24-Obere Ventildeckel Dichtungen
• 25-Untere Ventildeckel Dichtungen
• 26-Zylinderkopf Dichtungen (6)
• 27-Ventilschaft Dichtungen (6)
Porsche Complete Engine Gasket Set Part No. 911 100 905 00 by Porsche OEM Supplier Victor Reinz.
or
Porsche Complete Engine Gasket Set Part No. 911 100 901 10 by Porsche OEM Supplier Victor Reinz.
This all-in-one gasket kits contain every gasket that you need for your rebuild. It is also not uncommon to have extra gaskets and/or sealing rings included in each kit. Shown in the photo and listed here are the typical contents of a 911 2.2 & 2.4 MFI or 2.7S MFI engine rebuild gasket kit: This Sets fits also for the carburettors version but it is missing specific carb gaskets.
If you have questions contact me under +49-172-1724914
• 1-Cylinder Base Gaskets (6)
• 2-Camshaft Thrust Plate O-rings
• 3-Oil Return Tube O-Rings
• 4-Oil Cooler Seals
• 5-Crankcase Oil Passage Seal
• 7-Injector Seals
• 8-Assortment of aluminum and copper sealing rings
• 9-Aluminum Washers
• 10-Number Eight Bearing O-ring
• 11-Through-bolt o-rings
• 12-Thermostat O-ring
• 13-Chain Housing Gaskets
• 14-Intake Manifold Gaskets
• 15-Intermediate Shaft End Cover Gasket
• 16-Pulley Seal
• 17-Flywheel Seal
• 18-Chain Tensioner to Case Seal
• 19-Exhaust Header Gaskets
• 20-Muffler Gaskets
• 21-Cam Tower to Chain Housing Gaskets
• 23-Crankcase Breather Gasket
• 24-Oil Sump Cover Gaskets
• 25-Lower Valve Cover Gaskets
• 26-Upper Valve Cover Gaskets
• 27-Cylinder Head Gaskets
Dateityp: jpg Dichtsatz 911.JPG (69,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 101-0129_IMG.JPG (85,2 KB, 5x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
