Alt 12.02.2007, 13:22
Guido06 Guido06 ist offline
Guido06
Passt eine Turbo-Stoßstange auf einen normalen 993er?
Hallo Zusammen,
auf meinen 993er C4 wollte ich eine Turbo-Stoßstange montieren, weil ich die gerade mit den unteren Lufteinlässen schicker finde. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das überhaupt passt, da der Turbo ja auch breitere Kotflügel hat?
Guido
Alt 12.02.2007, 13:58
Rüdiger Rüdiger ist offline
Jo das passt. Der 993 Turbo hat vorne keine breiteren Kotflügel.
Gruss Rüdiger
Alt 12.02.2007, 15:32
du musst danach aber andere Innenkotflügel verwenden.
Alt 12.02.2007, 15:36
mrbrother mrbrother ist offline
mrbrother
stimmt, neue Innenkotflügel oberhalb brauchst du.
Sind aber nicht so teuer.
Ich bin immer wieder begeistert von der Optik!
Gruß Gunnar
Alt 12.02.2007, 22:11
Benutzerbild von holgi993
holgi993 holgi993 ist offline
holgi993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
abend, du kannst auch deine alten innenkotflügel ein wenig modifizieren
(an den unteren enden einfach ein wenig abtrennen), das passt dann auch. wenn du es gut anstellst sieht man keinen unterschied zu den innenktflügeln vom turbo.
mfg holger
Alt 13.02.2007, 08:27
Carreras Carreras ist offline
Hi Holger,
unten abtrennen?
Ich würde sagen, eher was hinzufügen, die Turbostoßstange ist im seitlichen Bereich etwas 'bauchiger'.
Und unbedingt vorne an den Seiten die Innenkotflügel mit den Winkeln, die normalerweise an der Front-PU vorhanden sind, festschrauben.
Sonst werden die Innenkotflügel während der Fahrt durch den Winddruck an den Reifen gedrückt und sind ruck zuck 'aufgerieben'.
Volker
Alt 13.02.2007, 21:44
Benutzerbild von FrankHM
FrankHM FrankHM ist offline
FrankHM
Ich habe vor 3 Jahren ebenfalls auf die Turbo - Stoßstange umgerüstet. Ein Tipp: Kauf Dir die Original - Innenkotflügel. Kosten nicht die Welt und die Sache sitzt perfekt !
Alt 14.02.2007, 19:09
Guido06
werde ich wohl tun. Anbei ein Ausschnitt aus dem Teileprogramm. Brauche ich dann neben der Nr.1 auch die Nr.11-Deckel? Welche Nacharbeit ist bei der Nr.8, hinteren (?) Radhausschale erforderlich?
Angehängte Dateien
Dateityp: doc 993-Radhaus.doc (91,5 KB, 49x aufgerufen)
Alt 14.02.2007, 22:20
Benutzerbild von Holger L. aus B.
Holger L. aus B. Holger L. aus B. ist offline
Holger L. aus B.
N´abend,
ich habe letztes Jahr auch auf Turboschürze umgerüstet und bin den Sommer noch mit den originalen Innenkotflügel gefahren. Allerdings habe ich ein paar Winkel gebogen... Nun habe ich bei ebay einen Innenkotflügel vom Turbo ergattert, allerdings nur den vorderen Teil (Nr. 1). Das dürfte doch reichen, oder? Den hinteren Teil wollte ich eigentlich nicht ersetzen.
HOLGER
HOLGER
"Wenn Du das Ding erst siehst, bevor Du es hörst: Wo ist denn da der Witz?"
Alt 22.06.2007, 20:36
m.rossi m.rossi ist offline
m.rossi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reden 996 Umrüsten auf 4S oder Turbosoßstangen
Hey,
habe das gleiche beim 996 Cabrio Facelift vor. Ich habe mir nun die 996 Turbostoßstangen besorgt, aber noch nicht montiert. Muß ich die hinten wegen der schmaleren Karosse anpassen?
Rossi
Alt 25.06.2007, 09:17
Markus 993 Markus 993 ist offline
Markus 993
Turbofront am Carrera...
...stimmt schon, die ist einfach schöner:
(rechts im Bild war übrigens noch die std. Front montiert)
Einer ist meiner:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
