Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Kaufen - Verkaufen - Tauschen > Biete
Alt 18.02.2007, 19:37
berryline berryline ist offline
berryline
Neue 3tlg. Speedline 18" im Cupdesign
Verkaufe Neue 3tlg. Speedline in 18“ im Cupdesign
Dieses sind mit die letzten echten 3tlg. Speedline in „Neu“ und legendärem Cupdesign.
Größen:
Vorne 9,*18 ET48 Typ SL978 S
zu fahren mit 235/45/18 oder besser mit 225/40/18
Hinten 9,5*18 Et40 Typ: SL978 CF
Zu fahren mit 265/35/18, wobei bei der niedrigen ET evtl. die Kotflügelinnenkanten angelegt sein sollten.
Wenn man bedenkt, dass eine 10*18 ET47 problemlos in die schmale 993 Karosserie passt, sollte das 0,5“ schmalere Rad auch dort unterzubringen sein.
Hängt sicherlich auch von der verwendeten Reifenmarke ab, da nicht alle Reifenmarken gleich breit ausfallen.
Für einen Boxster sicherlich problemlos zu montieren. Bei einem 964er C2 sicherlich mit etwas Aufwand an den Kotflügelkanten auch möglich.
Die Felgen sind neu unbenutzt und noch nie am Fahrzeug montiert gewesen.
Die Bilder von den Anschraubbohrungen und Ansicht von Innen zeigen, dass diese Felge noch nicht gefahren wurden. Es waren lediglich mal Reifen zu Demozwecken montiert, welche auch wieder sorgsam ohne Macken und Kratzer demontiert wurden.
Die hinteren Felgen haben ein schönes und sehr seltenes Doppelstufenbett, welches selbst bei den 10*18 nicht Standard ist.
Bei der Beschaffung von Neureifen und Montage kann ich durch verwandtschaftliche Kontakte gerne behilflich sein.
Die abgebildeten Nabenkappen, aus massiv Alu gefräst, sind eine Eigenanfertigung von mir und gehören nicht zum Verkaufsangebot –können aber gegen einen Aufpreis mit erworben werden.
Ansonsten gehören die Seriendeckel vom Hersteller Speedline dazu.
Festpreis bei Abholung vor Ort im Raum NRW in der Nähe der A45: 1900,-€
Weitere Detailbilder gerne per Mail.
Teilegutachten mit Festigkeitsnachweis und anderen technischen Daten vorhanden
Bilder unter:
http://home.vrweb.de/%7Eandreas.krau...u/9-5mal18.jpg
http://home.vrweb.de/~andreas.krause...neu/Hinten.jpg
http://home.vrweb.de/~andreas.krause...-neu/Innen.jpg
http://home.vrweb.de/~andreas.krause...l-Schrift2.jpg
http://home.vrweb.de/~andreas.krause...re-Bohrung.jpg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
