Alt 08.03.2007, 21:23
911S 911S ist offline
911S
993 4 S Frontschürze
Leute,
die Frage ist sicher schon oft gestellt worden, aber ich finde keinen "blog" dazu: Ist die 993 4 S Frontschürze komplett anders als die vom schlanken Modell oder ist nur das "Inlay" (Lufteinlässe) vorne ein anderes. Muss ich also das Ding komplette kaufen, wenn ich die 4 S Optik haben will? Was kostet das mit Lackierung so ungefähr?
Danke für Tipps!
911 S
Alt 08.03.2007, 21:40
Carreras Carreras ist offline
Hi 911 S,
ja, du brauchst die komplette PU-Verkleidung mit dem Luftgitter.
Ausserdem die beiden vorderen Innenkotflügelteile (die sind nicht so teuer).
Turbo- bzw. 4S Front PU (sind identisch) ab 500 Eur aufwärts. Günstiger, wenn du Glück hast.
Kauf aber kein eingedetschtes Unfallteil - bei PU-Teilen sind Reparaturen nicht so ohne, manchmal sieht man Auswirkungen erst später. Die PU-Haut ist relativ flexibel, wenn da nur unsachgemäss gespachtelt und überlackiert wird, dann sieht das vielleicht auf den ersten Blick ok aus, später gibt's dann Überraschungen, wenn reparierte Stellen einfallen oder Risse bilden.
Für die Installation empfehle ich neue Keder (zwischen PU und Kotflügel unterhalb der Scheinwerfer) - und auch da unbedingt fachmännische Montage, sonst 'wandern' die später aus.
Und für die vorderen Innenkotflügel brauchst du evtl. die richtigen Haltewinkel.
Kosten für Lackierung abhängig vom Aufwand: sprich dem Zustand der Front.
Wenn du Glück hast, findest du eine in deiner Wagenfarbe .........
Ansonsten: Lackierung und evtl. Montage 250,00 bis 300,00 Eur.
Aber wie gesagt, abhängig vom Zustand, der Farbe (wegen Anpassung) und dem Stundensatz des Lackers.
Sieht aber super aus, wenn's mal dran ist!!
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
