Alt 09.03.2007, 21:37
Hei Hei ist offline
Hei befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Startprobleme beim 3,2l Carrera
Mein 86er 3,2l springt immer öfter nur mit Riesenproblemen an. Rödelt und rödelt. Bisher immer wieder anbekommen, oft erst nach 30 min. Weder PZ, noch ADAC haben eine Ahnung woran es liegen könnte. Auf Hänger gezogen, plötzlich beim ersten Mal: wrumm. Verteilerkappe gewechselt: wrumm, nächstes Mal Zündspule gewechselt: wrumm,
Also irgendwann kommt er jedes Mal wieder und dann total schnell. Dann läuft er auch sofort total stabil bei ca. 1000 U/min.
Nach kurzen Stops kleiner als 20min noch nie ein Problem gehabt. Probleme immer so bei Standzeiten Größenordnung 2h.
Hatte es jetzt 2x, daß er nach ca. 300m Fahrt plötzlich für insgesamt ca 10s so 5-6mal für ne halbe Sekunde kein Gas annahm, danach stabil.
DME-Relais wurde übrigens als erstes gewechselt.
Habe jetzt einen Teil der alten Verschleißteile gewechselt , würde aber gerne wieder Spaß haben . Kennt jemand das Problem? Evtl. Kraftstoffpumpe, Druckregler oder Leerlaufsteller?
Hilfe wäre toll!!!
911 Grüße aus dem nassen Berlin
Alt 10.03.2007, 16:15
Benutzerbild von 911SC78
911SC78 911SC78 ist offline
911SC78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte das gleiche Problem mal bei meiner E-Klasse (bisher nicht beim 911). War nur eine Zündkerze, die einen Haarriss hatte. Habe die Zündkerzen getauscht, danach war alles wieder in Ordnung. Vorher sprang er auch je nach Standzeiten zögerlich an und nam manchmal für ca. 1 Minute kein Gas an und lief unruhig.
Vielleicht könnte das Dein Problem sein.
Carsten
Alt 10.03.2007, 19:31
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
ich finde es hört sich nach Pumpe an, das lässt sich aber mit einer Dose Startpilot beim nächsten mal relativ einfach testen. Ein anderer heisser Kandidat wäre die DME. Ich würde auf jeden Fall erst einmal versuchen rauszufinden ob es in Richtung Zündung oder Sprit tendiert.
Viele Grüsse
Alt 10.03.2007, 19:48
wellma01 wellma01 ist offline
wellma01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
..sehr ärgerliche Sache!
mit meinem 3.2 zwar keine solche Erscheinungen; bislang von anderen Oldtimern wars jedoch immer Zündungskleinkram, wie Kondensator, Zündleitungen, Spule. Kerzen können ekelhaft sein. Hatte sowohl NGK's und Champions, die total normal aussahen und trotzdem Ursache waren. Was sagt denn wohl das Zündkerzenbild. Unterschiede?
DME sollte man doch sowieso immer als Ersatz dabei haben...
Ich hoffe, du findest den Übeltäter beim vorherg. Wetterchen schnell.
Armin/BONN
Alt 19.03.2007, 15:27
Hei Hei ist offline
Danke für die Hilfen
Danke für die Rückmeldungen, im Moment kann ich nichts machen, am Donnerstag ist mir in Stuttgart das Schaltgestänge gebrochen. Das Altmetall wartet momentan im PZ auf Wiederbelebung und Rückholung nach Berlin.
Ich melde mich, sobald ich wieder testen kann.
Ciao
Hei
Alt 19.03.2007, 19:34
Benutzerbild von Uli911
Uli911 Uli911 ist offline
Lass den Wagen doch vom PZ ins Werk1 in Zuffi bringen. Die sollten das dann hinbekommen.
Gruss, Uli
Alt 19.03.2007, 19:53
Werk 1 ist auch nicht die einzige Möglichkeit, da gibt es noch mehr Adressen. Sag Bescheid wenn man etwas für dich tun kann,
Viele Grüsse
Alt 27.03.2007, 10:35
Hei Hei ist offline
es wird nicht wirklich besser mit meinem Altmetall...
Steht im PZ, die kriegen aber das Ersatzteil nicht heran. Ist die Schaltstange 91142402000. Telefoniere seit heute danach herum... Wenn jemand so ein Ding im Kinderzimmer herumliegen hat -> stört doch nur, bitte melden
Alt 27.03.2007, 11:08
Hei Hei ist offline
Entwarnung!!!
Schaltstange bei Lundtauto in Berlin bekommen. Supernett, immer einen Anruf wert... (danke an www.lundtauto.de)
Alt 05.04.2007, 14:50
jockel jockel ist offline
jockel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte die Startprobleme auch gehabt,
bei mir war es ein Wackelkontakt an der Blackbox.
Stecker leicht nach unten gedrückt...Motor aus und ersoffen.
Nach oben gedrückt, keine Probleme.
Tückische war das beim Messen der Temperaturfühler etc der Stecker idR abgezogen wird und alle OK scheint.
Viel Glück!
Jochen
Blinkt nicht, kämpft!!!
Alt 11.04.2007, 09:58
Hei Hei ist offline
jetzt läuft er wieder...
Habe das gute Stück am Gründonnerstag aus S geholt. Hat dann doch noch geklappt. Hatten im PZ auf Dauer keine Werkstattslots frei, erst Druck wirkte Wunder. Habe mal gehört, die wollen die alten Fahrzeuge wieder ins PZ kriegen, da müssen die Prozesse aber besser werden. Wenn mal jemand in Stuttgart ins PZ muß, dann nach Hrn. Michael Ahrens fragen. Der ist echt ok.
Starten tut er momentan prima, der Motor war ja raus und damit alle Steckverbindungen offen. Das Ding mit der Blackbox merke ich mir erstmal, Danke nochmal an alle Helfer!
Hei
Alt 11.04.2007, 10:20
Stand dein Wagen im PZ am Porsche-Platz? Da habe ich neulich einen Berliner C1 gesehen.
Das "Werk 1" wäre ja nur ein paar Meter weiter oben gewesen.
Egal, Hauptsache er geht wieder.
Gruss, Uli
Alt 16.04.2007, 21:45
Hei Hei ist offline
Da stand er. 3 Wochen. War echt ein Drama. Teil habe ich selbst besorgt und hingeschickt. Ist wohl so, daß der Classic trotz aller Beteuerungen nicht mehr so viel für die Jungs zählt. Tut mir leid, daß er nicht richtig geputzt war.... Nächstes Mal säubere ich ihn vorher. Bis bald.
Hei
Alt 19.02.2008, 21:37
Hei Hei ist offline
Die Lösung war wohl ein Masse- oder Kontaktproblem
Hallo, nun ist fast ein Jahr vorbei und das Goldstück macht keine Probleme mehr.
Abhilfe:
Er stand ja wegen gebrochener Getriebestange im PZ. Dort konnte man sich die Startprobleme auch nicht erklären oder reproduzieren. Zum Austausch der Getriebestange mußte der Motor raus. Seit der Motor wieder drin ist läuft alles prima!!!
Also bei vergleichbaren Problemen erstmal alle Kontakte/Masseanschlüsse säubern!!!
Viele Grüße aus B
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
