Alt 05.06.2007, 20:01
chaser chaser ist offline
chaser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warnleuchte Heckflügel 964
Hallo Mädels,
ich habe mal wieder ein Problem.
Manchmal, mittlerweile ziemlich oft, geht die Warnleuchte des Heckflügels bei meinem 92er 964er nicht aus, wenn man ihn anlässt und somit fährt er auch nicht bei 80 raus.
Wenn Sie ausgeht funktioniert der Flügel auch, geht aber dann meistens nicht mehr rein, wenn man an die Ampel kommt, oder so.
Teilweise kann man dann im Stand auch nicht mehr mit dem manuellen Schalter den Flügel reinfahren. Wenn man den Motor dann mal aus- und anmacht, geht der manuelle Schalter wieder.
In der Werkstatt haben Sie die Mechanik hinten gefettet.
Man hört ja vorne links im Fussraum immer das Relais, wenn es an und ausgeht. Kann es sein, dass das Relais defekt ist, oder ist das was größeres?
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
