Alt 03.12.2004, 03:06
911forever 911forever ist offline
911forever
Beitrag sitzverstellung -sicherung
servus zusammen,
bei meinem 993 (villelektrische sitze) brennt immer die sicherung durch, wenn ich den sitz hochfahren will. die mechanik ist aber augenscheinlich nicht verklemmt (er fährt bis er durchbrennt-dauert ca 2 sekunden) und die sicherung ist eine 30A. sollte also passen. der motorkabelbaum wurde bereits auch kulanz erneuert. habt ihr eine idee woran das liegen könnte ??
sonnige grüße aus münchen
Alt 03.12.2004, 04:06
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Schau mal nach ob du nicht zu zweit draufsitzt. Der Motor könnte dann evtl. zuviel Strom ziehen und die Sicherung durchbrennen.
Das war evtl. ein unnützer Beitrag.
Nur evtl. ein nützlicher Hinweis:
- kannst du die Stromaufnahme mit einem Meßgerät messen, müßte dann < 30A sein.
- falls zu hoch nochmal Mechanik anschauen und Stromaufnahme mal ohne und mal mit Person messen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
