Alt 18.09.2007, 11:37
Heckschleuder Heckschleuder ist offline
Heckschleuder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alle Reifen am 964 außen abgefahren
an meinem 964 C2 sind alle 4 Reifen an der Außenkante über eine Breite von ca.4cm abgefahren. Bei etwas flotterer Gangart auf der Landstraße bildet sich in diesem Bereich ein leichtes Sägezahnmuster aus. Das Fahrwerk ist letztes Jahr nach Umbau auf H&R Fahrwerk vermessen worden (inkl. Radlasten). Reifen sind Conti Sport Contact2. Die Tendenz war aber schon vorher vorhanden. Die Einstellwerte entsprechen den Werksvorgaben (außer ein wenig mehr Sturz rundum). Meine Frage ist nun: Woran könnte das liegen bzw. was kann man dagegen tun?
viele Grüße
Alt 18.09.2007, 13:23
das spricht zunächst mal für zu wenig Sturz an allen 4 Rädern, oder du fährst wie eine gesenkte S...u
Wie hoch ist denn die Laufleistung deiner Reifen ?
Alt 19.09.2007, 14:06
Benutzerbild von Donnerlitchen
Donnerlitchen Donnerlitchen ist offline
Donnerlitchen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ein Thema das mich auch interessiert. Wo wird eigentlich die Profiltiefe gemessen. Bei den Abfahrmarken?
Ich habe den Tipp bekommen die Reifen gedreht auf der anderen Achsseite montieren zu lassen.
Meine Reifen sind ca. 3mm über der Abfahrmarke sind aber auf der Aussenfläche glatt.
Was für Erfahrungen habt ihr gemacht?
Donnerlitchen
Alt 19.09.2007, 16:47
U-911 U-911 ist offline
Hmm...
Wie Stefan schon sagte, fährst Du entweder wie eine gesengte S..u... ,
oder auf allen 4 Rädern stimmt die Vorspur nicht ( sogar hinten ???? )
und/oder alle haben zu starken positiven Sturz....
Oder : Es ist ein Problem der Reifen selbst. (Fertigungsmangel)
http://www.kfz-tech.de/Spur.htm
Artur
Alt 20.09.2007, 18:00
Benutzerbild von klapa
klapa klapa ist offline
klapa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stoßdämpfer?
Hi ?,
das mit dem Sägezahnmuster erinnert mich an mein gelöstes Problem mit Geräuschen von der Hinterachse am C 1. Die Werkstatt tippte zuerst auf einen Lagerschaden, doch es waren die Reifen mit Sägezahnmuster. Hinten neue Reifen, neue Stoßdämpfer eingebaut und seit dem habe ich keine Probleme mehr mit Sägezähnen. Die Reifen der Vorderachse waren übrigens auch außen abgefahren, weil die Spur nicht stimmte.
Außen abgefahrene Reifen an der Hinterachse ist schon merkwürdig. Dann müßten die Räder ja wie beim Trabbi stehen. Vielleicht sind die Lager der "Schwerter" hin, aber dann würde Dir ein komisches Eigenlenkverhalten aufgefallen sein.
Gruß, Klaus
Alt 21.09.2007, 07:05
Positiven Sturz haben die Räder sicher nicht, eher etwas mehr in Richtung negativ (laut Vermessungsprotokoll). Und wie eine gesengte S.. fahr ich sicher nicht - dafür ist mir mein Auto zu schade.
viele Grüße
Alt 21.09.2007, 08:04
Hallo Markus,
natürlich haben die Räder keinen positiven Sturz. Auch werksseitig haben die Autos bereits leicht negativen Sturz. Es ist halt die Frage wieviel.
Ich fahre auf dem 993 RS ein klein wenig über 2 Grad an beiden Achsen und die Reifen laufen sich nicht einseitig ab. Das ist aber nur so weil ich mit dem Auto hauptsächlich auf der Piste unterwegs bin. Würde ich damit Autobahn fahren, wären die Reifen innen nach spätestens 5-8 Tkm abgelaufen. Dann hätte ich aber auch andere Einstellwerte, denn mit über 2 Grad Sturz läuft das Auto jeder Spurrille nach und ist sehr...sagen wir mal "aktiv in der Lenkung"
Leider hast du jetzt immer noch nicht geschrieben wie deine Sturz und Spurwerte sind und wie hoch die Laufleistung deiner Reifen ist.
Wer hat denn das Fahrwerk eingebaut und eingestellt ?
Alt 21.09.2007, 09:02
Hallo Namensvetter
Stimmt der Reifendruck? Mit etwas zu wenig Druck hatte ich mal ein ähnliches Reifenbild produziert, allerdings ohne Sägezahnbildung. Mit korrektem Druck war es wieder OK.
Alt 21.09.2007, 12:51
mein Problem war eher was die Polizei dazu sagt. Woher der Reifenverschleiß kommt weis ich, ich fahre Slalom. http://www.vgs-slalom.de/.
Allerdings konnte ich die Frage klären, oder wie seht ihr den Text?
Nach § 36 StVZO heißt es:
(2) Die Räder der Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen mit Luftreifen versehen sein, soweit nicht nachstehend andere Bereifungen zugelassen sind. Als Luftreifen gelten Reifen, deren Arbeitsvermögen überwiegend durch den Überdruck des eingeschlossenen Luftinhalts bestimmt wird. Luftreifen an Kraftfahrzeugen und Anhängern müssen am ganzen Umfang und auf der ganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen oder Einschnitten versehen sein. Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt. Jedoch genügt bei Fahrrädern mit Hilfsmotor, Kleinkrafträdern und Leichtkrafträdern eine Profiltiefe von mindestens 1 mm.
Das heißt, abgefahrene Flanken sind nicht relevant, oder?
Donnerlitchen
Alt 23.09.2007, 17:30
So, jetzt habe ich die Einstellwerte endlich gefunden.
Hinten:
Sturz: -1°14' / -1°11'
Spur: +0°16' / +0°14'
Vorn:
Sturz: -1°16' / -0°55'
Spur: +0°12' / +0°12'
Nachlauf: 4°17' / 4°37'
Laufleistung ist ca. 20.000km (hinten) und 15.000km (vorn). Die Hinterreifen
haben noch ca. 4mm Profil (iss also nix mit gesengter S...u...)
viele Grüße
Alt 23.09.2007, 17:33
Ach ja, Luftdruck ist vorn/hinten: 2.5/3.0bar.
viele Grüße
Alt 24.09.2007, 00:10
Tja....
Inwieweit ist es abgesichert, daß die Werte stimmen ?
Sind die aktuell?
Artur, der diese Erscheinung nicht richtig zuordnen kann...
Alt 24.09.2007, 08:11
Hmmm,
ich kenne zwar nicht die Spurwerte die für einen 964 C2 empfehlenswert wären, aber der Sturz scheint - bis auf vorne rechts- eigentlich "korrekt" zu sein. Mit knapp über einem Grad sollten sich die Reifen nicht sooooo deutlich außen ablaufen wie du es geschildert hast. Deine Lauflleistung mit 20.000 km und 4 mm Restprofil ist auch recht hoch, womit du ganz offensichtlich keine "Pistens.u" bist ...
Da bleibt mir nur übrig, wie Artur schon geschrieben hat, zu fragen ob du dir der Werte sicher bist. Lösen werden wir das Problem virtuell wohl nicht können..... leider.
Alt 24.09.2007, 16:23
Harald 3,2 Harald 3,2 ist offline
Harald 3,2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Markus,
ich halte die Vorspur vorne für zu viel.
Bei mir ist bei - 1°10" Sturz die Vorspur auf Gesamt 0°13" zurückgenommen worden. Die Reifenabnutzung ist normal.
Der Luftdruck ist bei 17 Zoll 2,5 bar kalt rundrum.
Harald
Aerodynamik ist etwas für Menschen die keine Motoren bauen können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
