Alt 04.02.2008, 21:28
996schurik 996schurik ist offline
996schurik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Xenon geht mit Verzögerung an.
benötige Hilfe.
Das Xenonlicht (Abblendlicht) geht nach dem Drehen des Schalters erst nach 1 Minute an. Leider nicht konstant nach 1 Minute, manchmal auch erst nach 2 oder 3 Minuten.
Kann mir jemand helfen. Ich habe einen 996 der 5 Jahre alt ist.
Ist dieser Fehler bekannt? Was könnte defekt sein?
Für die Tipps bedanke ich mich im voraus.
996schurik
Alt 04.02.2008, 22:02
Christian_996C2 Christian_996C2 ist offline
Christian_996C2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sehr seltsam. Von einem derartigen Fehler habe ich bisher noch nirgends etwas gelesen.
Erkenntnisse zur Ursache wird wohl nur eine Durchsicht beim PZ oder versierten Porsche Schrauber erbringen. Möglicherweise ein Defekt am Steuergerät.
Gruss,
Christian
Alt 05.02.2008, 10:43
maggus
Xenon
Hallo ,
wenn es nur eine Seite ist rate ich Dir Folgendes:
(je nachdem wieviel Schrauber Du bist) solltest Du das Steuergerät und das Zündsteuergerät von der gesunden auf die kranke Seite tauschen ( LASSEN?), natürlich eins nach dem Anderen .
So findest Du heraus ob die Birne in Ordnung und eines der Steuergeräte defekt ist.
Wenn es damit nicht besser wird bleibt nur die Birne.
Hintergrund: Die Steuergeräte sind teuer und die Birnen " Billig".
PZ neigen zu einem "Alles schnell Neu" Vorgehen , das wird leicht teuer.
Mir wurde bei diesem Problem sehr kompetent bei einem Bosch Dienst geholfen. Habe hierzu einen thread in Pff Xenon Litronic geschrieben.
Wenn es Beide Seiten sind müsstest Du zunächst Prüfen ob es der Schalter ist und der Strom zum jeweiligen Steuergerät durchgeleitet wird.
Bei einem 5 Jahre alten Wagen allerdings sollte man mit dem PZ über Gewährleitung reden können, das wäre das Einfachste.
Grüße,
Geändert von maggus (05.02.2008 um 10:50 Uhr).
Alt 05.02.2008, 13:43
Vielen Dank für die Informationen.
Es sind immer beide Scheinwerfer die nicht sofort an gehen.
Wenn sie dann mit einer Zeitverzögerung aufleuchten, passiert das absolut synchron.
Gruss 996schurik
Alt 05.02.2008, 16:37
maggus
Mein Tipp : Steuergerät!
Alt 05.02.2008, 21:14
Das hört sich teuer an.
Werd mal bei schönem Wetter ins PZ fahren.
Mal schauen was die sagen.
Viel Dank noch mal.
996schurik
Alt 05.02.2008, 22:16
Steuergeräte ginge preislich gerade noch. Schätze wird um die 200/300.- Euro kosten. Habe leider den genauen Preis für meinen Nachrüstsatz nicht mehr im Kopf.
Teurer wird's, wenn mal ein Xenon-Scheinwerfer den Geist aufgibt, wie bei mir schon geschehen. Das schlägt dann gleich mit gut 1000.- Euro zu Buche.
Gruss,
Christian
Geändert von Christian_996C2 (05.02.2008 um 22:24 Uhr).
Alt 06.02.2008, 08:01
Danke für die Info.
996schurik
Alt 13.02.2008, 16:49
flyingmick flyingmick ist offline
flyingmick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Problem hatte ich auch vor einiger Zeit und es ist unregelmäßig aufgetreten und war nicht reproduzierbar.
Der Meister vom PZ meinte, es könne auch einfach ein Wackelkontakt am Lichtschalter sein., oder Steuergerät.
Ich habe dann einfach bei eingeschaltetem Licht, ohne dass es geleuchtet hat, das Fernlicht betätigt und daraufhin ging in der Regel das Abblendlicht an.
Seit einem Jahr ist das Problem von alleine wieder verschwunden.
Alt 14.02.2008, 21:59
War im PZ, Schalter war scheinbar defekt. Wurde ausgetauscht und es funktionierte alles wieder. War bei der Aktion selbst dabei. Neuer Schalter inkl. Umbau 150€.
Vielen Dank für die Tipps.
Gruß 996schurik
Alt 14.02.2008, 22:52
Wow! 150 Euronen für einen Schalter (ok, mit Arbeitslohn von vermutlich 100 Euro). Das ist mal krass. Naja, besser als das Steuergerät....
Alt 14.02.2008, 23:09
maggus
Pfeil Schalter
"Wenn es Beide Seiten sind müsstest Du zunächst Prüfen ob es der Schalter ist und der Strom zum jeweiligen Steuergerät durchgeleitet wird.
Bei einem 5 Jahre alten Wagen allerdings sollte man mit dem PZ über Gewährleitung reden können, das wäre das Einfachste."
Wie oben schon geschrieben Schalter kommt vor. Danke für die Rätselauflösung in jedem Fall , man will im Internet ja schlauer werden.
Wenn der Schalter erst 5 JAHRE alt ist , würde ich nochmal auf Gewährleistung plädieren und gar nix bezahlen.
Übrigens noch Glück gehabt , denn die Birne kostet schlappe 350 € im PZ ( "draussen" 125 €) was sind da schon 150 für einen high tech Schalter. !?!
Grüße,
Alt 17.02.2008, 22:22
Ich habe in dem PZ schon einiges auf Gewährleistung bekommen. Telefonmodul, Verstärker, Motorlager. 2x Ölverlust an der bekannten Stelle.Da will ich nicht noch Stress machen. Hab auch schon bezahlt. Die sind in Bielefeld ganz OK.
Danke noch mal für alle Tipps.
Grüße 996schurik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
