Alt 16.02.2008, 16:31
schlaem schlaem ist offline
schlaem befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
993 Drehzahlmesser ausbauen (Beleuchtung ausgefallen)
Hallo zusammen
Bei meinem 993 ist die eine Birne der Beleuchtung des Drezahlmessers ausgefallen. In diesem Forum gibt es verschiedene Beiträge zu diesem Thema; man ist sich aber nicht einig, ob der DZM ausgebaut werden kann, ohne das Lenkrad zu demontieren, oder nicht.
Bei meinem heutigen Versuch habe ich es jedenfalls nicht geschafft. Deshalb wäre ich dankbar für eine genaue Beschreibung von jemandem, der den DZM mit eingebautem Lenkrad herausziehen konnte.
Gruss aus der Schweiz
Martin
Alt 22.02.2008, 13:05
carrera120 carrera120 ist offline
carrera120 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drehzahlmesser ausbauen ohne Lenkraddemontage
ja es geht wenn auch sehr umständlich.
Also:
Palstikverkleidung Ober- und Unterteil an der Lenksäule demontieren.
Drehzalmesser etwas herausziehen und dann den Gummiadapterring vom
Drehzahlmesser abziehen. Somit hast due mehr "Luft".
Zum Übergang in Richtung Lenkradtop ein dünnes anpassbares
Blech (ggfs. 0,3mm Messing) als Rutschblech auflegen.
Dann kannst Du den Drehzahlmesser herausziehen.
Ich habe es selber bereits ein paar mal bei einem 993 mit
Bordcomputer gemacht. Falls deiner keinen BC hat ist es natürlich noch wesentlich leichter.
Gruß Volker
Alt 25.02.2008, 21:17
Hallo Volker
Besten Dank für Deine Beschreibung. Ich wollte mich also sofort ans Werk machen, habe die beiden seitlichen Schrauben der Lenksäulenverkleidung gelöst und danach versucht die Kunststoffteile zu entfernen. Die sitzen aber immer noch fest und lassen sich kein bisschen bewegen. Gibt's da etwas Spezielles zu beachten oder muss ich einfach meinen (zur Vermeidung von Schäden bis jetzt eher geringen) Kraftaufwand erhöhen?
Danke und Gruss
Martin
Alt 01.03.2008, 13:24
Aventura993 Aventura993 ist offline
Aventura993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drehzahlmesser
Guten Tag Martin
Ich erlaube mir mal Dich anzuschreiben.
Will mich keinesfalls aufdrängen, doch falls Du den Job noch nicht erledigt hast, biete ich Dir gerne mal meine Hilfe an. Hatte vor einiger Zeit Probleme mit meiner Bordcomputerbeleuchtung und dabei den DZM einige Male ein-und ausgebaut bis ich schlussendlich den Fehler behoben hatte.
Alexander
Alt 02.03.2008, 00:58
DZM ohne BC geht problemlos raus, mit BC wie oben schon beschrieben - aber das Lenkrad abzubauen, das geht viel schneller. Vom Selbermachen muss ich Dir wegen des Airbags offiziell jedoch abraten...
Roadrunner-Thomas
