Alt 15.03.2008, 14:45
SAMartin SAMartin ist offline
SAMartin
Abblendlicht rechts geht nicht
Verzweiflung! Habe meinen 993 aus dem Winterschlaf geweckt, läuft wie ne 1, aber das rechte Abblendlicht geht nicht, also Scheinwerfer raus und festgestellt, dass die Feder, die die Lampe hält sich verselbstständigt hatte, neue Lampe rein, Feder eingesetzt --> geht nicht, Sicherung geprüft --> geht nicht, 12 V gemessen am Stecker --> ist da, Licht geht nicht, andere Lampe probiert --> geht nicht, Durchgang gemessen, --> iO --> wieder eingebaut geht nicht, Fernlicht geht, also müsste der Stecker auch Kontakt haben --> geht immer noch nicht. Fällt euch was ein dazu? Sonst muss ich immer nur tagsüber fahren, oder mit Fernlicht, also helft mir, sonst muss ich euch blenden
Alt 22.03.2008, 11:03
Benutzerbild von Flügelmann
Flügelmann Flügelmann ist offline
Flügelmann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Martin,
ich hatte fast exakt das gleiche Probem bei meinem Kübelwagen. Fernlicht ging, Abblendlicht nicht, obwohl ich 12V am Stecker messen konnte.
Die Ursache war aber relativ einfach: es war ein Massefehler! d.h. Die Spannungsrückführung des Steckers ( "minus" an die Karrosse") war irgendwie nicht mehr "ganz suber".
Ich habe dann die Verbindungen aller Masseleitungen in der Lampe neu gemacht und siehe da, et jing ...
Im übrigen verursachen Massefehler die kuriosesten Effekte ...
Röhrende Grüße
"Es ist, als wenn ein Engel schiebt ..."
Alt 29.03.2008, 17:46
SAMartin
Danke für den Tip, er hat es sich anders überlegt und jetzt geht die Lampe wieder!!!!!!!!! Never change a running system - ich lasse die Finger davon, bis wieder was Neues passiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
