Alt 29.09.2001, 00:42
993GTR 993GTR ist offline
Frage Fehlermeldung, Heckspoiler 993
Hallo in die Runde,
nun brauche ich auch mal Eure Hilfe...
Nach der Demontage meines elektrischen Heckspoiler's und der Montage eines festen 'Flügels' kommt ja nun ab ca 80km/h die Fehlermeldung "Spoiler fährt nicht aus" soweit, so gut.
Die Porsche Ag schreibt,in diesem Fall ist folgendes zu tun:
An allen Fahrzeugen (auser Carrera RS) ist die Sicherung Nr.37 zu entfernen und die Glühlampe der Heckspoiler-Kontrolleuchte auszubauen.
Was ich dann auch getan habe. Nun kommt die Fehlermeldung im Öl-Kombi-Instrument(links vom Drehzahlmesser, grosse Warnlampe) aber immer noch.
Was kann und muss ich hier noch tun, denn es nervt ein wenig, muss ich schon sagen.
Danke schon einmal für die Hilfe...ich hoffe sie kommt auch
www.elfer-gtr.de
Alt 29.09.2001, 17:26
Hi Thomas,
evtl. Fehlerspeicher auslesen !?
...versuch es mal.
TOM...
der mal mit dem 4S tanzte
Alt 29.09.2001, 22:40
Hi Namensvetter,
ist schon geschehen...danke trotzdem für den Tipp.
Aber ich vermute einmal, dass noch ein "ansteuerungs-Kabel" vom "Original-Spoiler" irgend'wo gezogen werden muss.
Mal sehen...muss ich halt noch ein wenig weiter Quittieren, Du weist ja unten rechts.
Grüsse Thomas
PS: der silberne www.elfertreff.de, ist aber schon drauf THOMAS, ist doch recht so oder
www.elfer-gtr.de
Alt 01.10.2001, 08:00
[quote]Original erstellt von 993GTR:
[QB][..]PS: der silberne www.elfertreff.de, ist aber schon drauf THOMAS, ist doch recht so oder
Hallo Thomas,
natürlich ist´s recht so ! Sieht bestimmt auch ganz prima aus. Hat der Günni seine Aufkleber auch schon "montiert" ?
TOM...
Alt 01.10.2001, 08:31
Gueni
Hi Thomas und Thomas,
er hat montiert bzw. montieren lassen: an der Birgit ihren schwarzen hinten am fenster in silber ... sieht sehr gut aus.
viele gruesse an euch:
Guenter uas Nuernberg
Alt 01.10.2001, 11:19
Idee
hi Brüderchen,
ja und wie sieht's bei Deinem aus. Silber auf schwarz und auf dem RSR 'nen roten oder nit?
Flachs bei Seite, wo sind denn nun unsere Fachleute für mein Problemchen. Die Warnlampe geht nämlich immer noch laufend an und ich muss löschen...
PS: @ Thomas; sieht wirklich gut aus, finden wir zumindest. Du kannst es Dir spätestens am 20. anschauen. Oder kommt Ihr auch schon am 14.10. nach Wiesbaden ?
www.elfer-gtr.de
Alt 01.10.2001, 13:11
Gueni
Hi Du,
ja, klar, der rote kommt auf den RSR ... aber der ist schon verpackt in der tiefgarage ... darf erst im Fruehjahr wieder raus ... aber dann kommt er drauf;
Wie isn das mitm Aufkleber ? kommt der aussen auf die Scheibe drauf oder haben wir da was falsch gemacht ?
Gruesse : Guenter
Alt 01.10.2001, 15:56
Idee
klaro, Günni aussen
habt Ihr den jetzt innen montiert;-)?
und der Thomas hat es jetzt wirklich vergessen, Dir in Schwerte die Einbauanleitung mitzugeben ? also neee
aber meine ROTE Lampe brennt immer noch !
www.elfer-gtr.de
Alt 01.10.2001, 16:41
Gueni
aber innen waers haltbarer geqwesen
Du, kenn mich leider nicht aus mit dem neumodischen schnick-schnack
leg Dir halt doch nen 73'er RS zu
Gueni
Alt 01.10.2001, 18:23
ein 73er RS wäre eine Überlegung wert dann geht die Sammelleidenschaft los...wie war dass? Wäret den Anfängen......oder so
www.elfer-gtr.de
Alt 01.10.2001, 23:15
stefanbecher stefanbecher ist offline
stefanbecher
Hallo Thomas,
ich kann dir da bezüglich der Lampe vielleicht weiterhelfen wenn du das Problem bislang noch nicht lösen konntest, da ich mir auch einen starren Flügel montieren liess. Folgendes ist zu tun:
Sicherung Nr. 37 rausziehen und Lämpchen für Heckspoiler aus der Multifunktionsuhr rausziehen wie du schon geschrieben hast.
Dann habe ich den Stecker den ich vom Original Heckspoiler abgezogen habe entsprechend der unteren Anleitung kurzgeschlossen. Nicht empfehlenswert ist aus meiner Erfahrung das Steuergerät im rechten Fussraum herauszuzihen, da hängt zumindest bei meinem Modell noch ein Haufen anderer Mist dran. Bei mir ist das Steuergerät wohl unter dem Beifahrersitz.
Am Schluss hatte ich kurz die Batterie ab (vieleicht wurde dabei der Fehlerspeicher gelöscht, keine Ahnung) und dann lief alles paletti.
Hier findest du noch den Link wie man den Stecker rausziehen kann: http://p-car.com/diy/tail/tailwarninglights.htm
Alt 02.10.2001, 11:11
Daumen hoch
Hallo Stefan,
Volltreffer: dass müsste/sollte es dann wohl sein!
Das Problemchen, ist noch nicht gelöst...aber durch Deine Hilfe steht es kurz davor. Ich werde dann einmal mein Glück versuchen, ohne die ganze Elektrik lahm zu legen...
Mal sehen, ob ich es dann bis Wiesbaden am 14.10. schaffe, man sieht sich...so oder so .
Also danke erst einmal und Grüsse
www.elfer-gtr.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
