Alt 28.04.2008, 07:00
M.M. M.M. ist offline
M.M. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reparatur Türtaschen
Hallo ,
hab irgendwo mal hier was gelesen, wie man die ausgerissenen Türtaschen reparieren kann. Leider find ich die Anleitung nicht mehr.War glaub ich vom Dieter.
Kann jemand helfen?
Alt 28.04.2008, 10:03
911-107 911-107 ist offline
Ich habe das kürzlich gemacht und unsichtbar erledigen können. Bei mir war allerdings das Befestigungsloch nicht wesentlich ausgeweitet. Es war nur so, daß vom Loch aus nach oben und unten ein Riß verlief, an dem die Tasche auseinander klaffte.
Ich habe sie demontiert, eine dünne Aluplatte in Größe der rückseitig des Loches sich befindlichen Fläche zugeschnitten und dort -Fachhandwerker mal weghören- mit Sekundenkleber so verklebt, daß der Riß durch die Platte zusammengehalten wird. Als der Kleber fest war, habe ich noch von der sichtbaren, d.h. inneren Seite der Türtasche aus den "Restriß" ebenfalls mit Sekundenkleber sparsam verfüllt und nach dessen Abtrocknung verschliffen. Der Riß war dann nicht mehr zusehen. Dann habe ich die Vorder- und Rückseite neu mattschwarz lackiert, ein neues Schäubchen genommen und wieder angebracht.
Die Aluplatte sitzt nun unsichtbar zwischen Türtasche und Griff.
Gruß, Heinz
Alt 28.04.2008, 10:17
Stimmt, das Blech der Floppy. Der Artikel hat mich auch überhaupt erst darauf gebracht, daß ich die Baustelle auch mal in Angriff nehmen könnte. Die zerlegte Disk hatte ich auch erst versucht, paßte aber nicht so recht. Vom Ergebnis her sieht meine Lösung, wenn ich das mal in aller Bescheidenheit anmerken darf, auch besser aus. War das Disk-Ersatzteil in dem Beitrag nicht auch hinterher bei geöffneter Türtasche noch zu sehen? Ich erinnere es nicht mehr genau. Das wollte ich aber auf jeden Fall vermeiden.
Gruß, Heinz
Alt 28.04.2008, 10:22
Ja man sieht es, das ist dieses Blechteil einer 3,5'' Diskette und er hat es schwarz lackiert aber man sieht es...
Alt 28.04.2008, 13:17
Danke für die Antworten,
werd demnächst mal drangehen, ist das eigentlich ein große Sache, die Tasche zu zerlegen?
Alt 28.04.2008, 14:19
Benutzerbild von Uli911
Uli911 Uli911 ist offline
Auswendig würde ich sagen 4 Blechschrauben untenrum, eine Schraube hin zum Griff, Türöffner aushängen. Dahinter ist noch eine Schraube, das wars glaub ich.
Gruss, Uli
Alt 28.04.2008, 21:14
Benutzerbild von duke
duke duke ist offline
duke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sollbruchstelle an den Türtaschen repariert
Hier nun der kleiner aber geniale Trick:
1.) Das Reparaturbauteil eine ausgediente Diskette
2.) Zieht einfach den Metallverschlußmechanismus seitlich runter ! Fertig !
3.) Mit einer Flachzange die kleinen Nasen etwas flacher biegen.
4.) Türtaschen abbauen (einfach) nur ein paar Schrauben.
5.) Kunststoff mit 60er/80er Schleifpapaier anrauen !
6.) 2-komponenten Epoxy-Klebstoff
7.) Klebstoff angeben, Metallteil drüber (dünne Seite am Loch)
8.) mit Schraubzwingen gut festziehen. Härten lassen min. 24h.
9.) Schleifen und Lackieren wenn gewünscht bzw. mit Leder überklebt.
10.) Anschrauben fertig
11er von 74 - 77 - 78 - 87
Porsche Club f.d.klassischen 911
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
