Alt 30.04.2008, 22:31
Andrisch Andrisch ist offline
Andrisch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündverteiler Einbau
Kann mir jemand helfen? habe ein paar Fragen,Einmal die Zählfolge der Zylinder beim
911 SC Bj 81,ist es wenn man hinter dem Wagen steht also in Fahrtrichtung linke Seite 1 2 3 und rechte Seite 4 5 6? wenn ja ist dann Zylinder 1 als erster vor mir oder Zylinder 3 ? Dann Lage des Zündverteilers Wo muß der Verteilerfinger bei OTstehen? An welchem Steckplatz ist Zylinder 1 in der Verteilerkappe gesteckt und Drehrichtung links oder rechts des Verteilerfingers? Vielen Dank erst einmal Das ruckeln ist nach erneutem Zyndkerzenwechsel fast weg nun wollte ich aber noch Verteiler tauschen
und weiß gerad nicht mehr wie es muß
Alt 01.05.2008, 15:13
Habs noch herausgefunden:Aber falls jemand mal ein ähnliches Problem hat hier die Lösung auf ganz Deutsch:
1.: Zählweise jeweils vom Auspuff zum Lenkrad linke Seite 1/2/3 und rechts
4/5/6
2.: Zählweise der Verteilerkappe Drehrichtung links also entgegen des
Uhrzeigers.
3.: Anordnung der Kabel am Zündverteiler.
Die Kappe hat zwei Klammern: Eine vorn (Auspuff) eine hinten (Lenkrad)
Von der Klammer vorn (Auspuff)
entgegen des Uhrzeigersinn also links herum der erste Steck-
platz ist Zylinder 1 dann weiter 6/2/4/3/5 und dann läuft er
wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
