Alt 06.05.2008, 09:08
uhligh uhligh ist offline
uhligh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mickey Mouse Kino im Klimasteuergerät 996
Hallo, kann mir jemand helfen, weil augenscheinlich kein PZ dazu in der Lage ist.
Bei meinen 996 Bj. 2001 mit 40TKm Laufleistung fängt bei einer Innenraumtemperatur ab ca. 20 Grad das Klimagerät an zu spinnen. Geht alle 2-3 Sekunden an/aus und powered dann immer volle Leistung. Das Display am kleinen Bediengerät flackert ununterbrochen (PCM Display okay). Bei ca. 25 Grad gibt es dann völlig den Geist auf. Wenn das Fahrzeug wieder abgekühlt ist, funktiuoniert alles wieder bestens, bis es wieder warm wird.
Habe das Problem bisher nicht gehabt weil im Oktobel l.J. gekauft aus erster Hand über PZ. Die sagen nun, muss neu, ohne je sich Stecker, Kabel etc. angeschaut zu haben.
Über Tips wäre ich sehr dankbar.
Sonnige Grüsse aus HH
uhligh
Alt 19.05.2008, 16:22
PROBLEM gelöst !!!
Klemme 15 am Zündschloß defekt. Soll ein bekanntes Problem sein. Nach Austausch des Zündschlosses für schlappe 400,- € alles i.o. !
Alt 19.05.2008, 17:59
Benutzerbild von Oliver B
Oliver B Oliver B ist offline
Ist ja ein Schnäppchen
Alt 25.05.2008, 22:26
christophli christophli ist offline
christophli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mein Zündschloss wurde auch mal getauscht weil die Xenonscheinwerfer gar nicht mehr angingen. Kostete 400 EUR
Beim neuen geht es auch schon schwergängig - scheint also ein bekanntes Problem zu sein
Keine Vereinsmeierei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
