Alt 15.05.2008, 13:50
bazille911 bazille911 ist offline
bazille911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bilddoku Mechanismus Fensterheber? (Scheibe springt aus Führung)
Hallo an alle elfertreffer!
vielleicht kann mir ja jemand helfen, gestern ist bei meinem 911er beim Öffnen das Fenster mit einem Knack aus der Führung gesprungen - wir haben die Türverkleidung soweit ohne Totaldemontage möglich geöffnet und können keine Ursache erkennen, das Fenster springt am Ende des Herunterfahrens schlichtweg aus der Führung... hat jemand eine Idee bzw. eine Foto- oder Bilddoku, aus der ersichtlich ist, wo evtl. ein Bolzen o.ä. abgebrochen sein könnte oder was auch immer... ach ja, Rost ist keiner zu sehen...
Danke im voraus!!!
Alt 16.05.2008, 06:43
Frank Hermann Frank Hermann ist offline
Frank Hermann
Moin Moin,
aus welcher Führung? seitlich oder unten?
_____________________
Gruß Frank
Alt 18.05.2008, 16:25
Hallo Frank!
Auf den letzten 8 cm rutscht die Scheibe im vorderen Bereich (zum Dreiecksfenster hin) aus der unteren Führung, d.h. der Fensterheber fährt weiter runter aber Scheibe bleibt auf den letzten Centimetern hängen und springt dann aus der Führung, beim anschließenden Wiederhochfahren greift die untere Fensterheberführung dann aber leider nicht passgenau die Scheibe, sondern verwirft den in der unteren Fensterführung eingelassenen Gummiwulst. Unterstützt man die Scheibe beim Runterfahren mit leichtem Druck von oben, läufts wunderbar. Ist es sinnvoll die Scheibe mit der Führung zu verkleben??
Danke und Grüße!!!
Alt 18.05.2008, 18:04
Frank Hermann
die Fensterscheibe darf nicht aus der Führung rutschen.
Schau dir mal den Bericht "Scheibenführung defekt" ganz oben an.
Vermutlich ist bei dir das Gummiprofil defekt. Normalerweise ist die Scheibe in der unteren Führung geklemmt. Das reicht wenn alle Dichtungen in Ordung sind und die Scheibe ohne Widerstand bewegt werden kann. Wenn nicht,können ein paar Klebstellen nicht schaden.
Gruß Frank
Alt 18.05.2008, 18:17
hallo Frank,
danke für die Antwort, denke auch, dass ich das Problem mit etwas Kleber in den Griff bekomme, die seitlichen Führungen sehen gut aus, die untere Fensterführung ist etwas unförmig (wellig), ich weiß nicht, woher das kommt aber dies wird wohl der Grund sein, daß die Scheibe rausrutschte.
Danke und Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
