Alt 11.05.2005, 14:52
wtlfreak wtlfreak ist offline
wtlfreak
Beitrag Bremsdruckwarnleuchte
ich habe mir vor ein paar Wochen einen 964ér WTL Cabrio geleistet. Von der Historie her ein Fahrzeug, von dem man eher die Finger lässt, aber dafür relativ günstig, und da ich selber schraube, bis jetzt auch noch kein finanzielles Desaster.
Nun habe ich ein klitzekleines Problem mit der Bremsdruckwarnleuchte.
Zunächst war der Antriebsmotor der Druckpumpe des Bremskreislaufes im Eimer, also kein Druck im Verstärkerkreislauf, und somit Zentralwarnlampe und Bremsdruckwarnlampe an.
Der Motor wurde neu gewickelt, läuft wieder, die Pumpe baut Druck auf, schaltet ab, wenn genug Druck da ist, schaltet nach zwei bis drei Bremsungen wieder ein, alles so wie es sein soll.
Leider schaltet die Bremsdruckwarnlampe zu keiner Zeit ab.
Der Bremsdruckschalter und das Relais wurden gecheckt.
Weis jemand von euch, ob man das bei Porsche zurückstellen bzw. löschen lassen muss, oder wo der Fehler sonst noch liegen kann???????
Vielen Dank und Gruß an alle
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
