Alt 10.01.2009, 22:08
Benutzerbild von dirki
dirki dirki ist offline
dirki
3 Speichen Lenkrad im 993
Hallo, weiss jemand vielleicht den Durchmesser vom originalen 996iger 3 Speichen Lenkrad, ist es gleich gross wie das 4 Speichen im 993, oder etwas kleiner ? Mir gefällt das 3 Speichen besser als das orig. im 993, da ich demnächst vor habe dieses zu wechseln wüsste ich gern ob es etwas kleiner ist,(kann im Moment nicht selber vergleichen da ich es noch nicht habe ) danke für eine Info.
Dirki
Alt 12.01.2009, 05:32
Hi Dirki,
das 3-Speichen ist etwas (geschätzt 1cm) kleiner als das Vierspeichen.
Gruß Richie
www.993-club.com
Alt 12.01.2009, 14:53
dirki
Hallo Richi, danke für die Info.
Gibt es diese Lenkräder eigentlich auch etwas dicker ab Werk, oder müsste man sich das extra aufpolstern lassen (ich sah einmal solch ein dickeres, nur weiss ich nicht ob es orig. war) ?
Dirki
Alt 16.01.2009, 11:44
mrbrother mrbrother ist offline
mrbrother
Lenkrad
Es gibt das Lenkrad auch aufgepolstert, ist aber wohl eher selten zu finden oder bei Porsche sehr teuer.
Ich hab meins von Ebay und dann einfach beim Sattler aufpolstern lassen.
Den Airbag habe ich aber neu bei Porsche gekauft.
Gibst in Leder (sehr schick) oder in Plastik, naja...
Und gar nicht so teuer.
Habe es nicht bereut, viel Erfolg!
[/url]
Gruß Gunnar
Alt 21.01.2009, 14:01
dirki
So, habe nun ein 3 Speichen Lenkrad mit dem Leder bezogenen Airbag, gibt es irgendwo eine genaue Beschreibung wie ich das Lenkrad selbst wechseln kann ?
Dirki
Alt 21.01.2009, 14:09
mrbrother
ja gibt es, am besten über die Suchfunktion.
Hier im Forum scheiden sich aber wegen des Airbags die Geister. (Explosionsgefahr)
Ich habe es zweimal selbst gemacht.
Man sollte aber wirklich ALLE Sicherheitsmaßnahmen (Batterie abklemmen, Körper erden usw.) sehr ernst nehmen.
Rein mechanisch sind es nur 3 Torxschrauben und die Lenkradmutter.
Das ist kein so großes Problem, auch wenn die Torxschrauben sich immer schlecht treffen lassen, weil sie so weit versenkt sind.
Den alten Airbag solltest Du entweder zu Porsche bringen zum Entsorgen oder wirklich irgendwo lagern, wo er im Falle eines Falles keinen Schaden anrichten kann.
Viel Erfolg!
Gruß Gunnar
Alt 22.01.2009, 07:03
Hallo Dirk,
schick mir mal per PN deine E-Mail Adresse. Ich schick dir dann ne Anleitung!
Gruß Richie
www.993-club.com
Alt 22.01.2009, 15:58
dirki
Hallo Richi, ist unterwegs.
Dirki
Alt 22.01.2009, 16:09
dirki
Hallo an alle , da ich nun ein 3 Speichen Lenkrad und einen Airbag gekauft habe, einmal eine Frage dazu, fehlt da noch irgendetwas, kommt mir so vor, kann auch überhaupt nichts finden wie der Airbag am Lenkrad befestigt werden sollte ?
Bilder vom Lenkrad im Anhang, vielen Dank für eine Info
Dirki
Dateityp: jpg 996 Lenkrad.jpg (70,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 996 Lenkrad, Tipt..jpg (68,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 996 Air.jpg (72,1 KB, 21x aufgerufen)
Alt 22.01.2009, 17:08
Dirki
Hi Dirk,
hab dir die Anleitung gerade gemailt!
Du siehst am Airbag hinten 2 Gewinde, damit wird der Airbag von hinten durchs Lenkrad verschraubt! Müsste Torx 27 sein wenn ich es richtig im Kopf habe!
So wie es auf den Bildern aussieht fehlen die 2 Schrauben!
Gruß Richie
www.993-club.com
Alt 22.01.2009, 18:01
Carreras Carreras ist offline
... übrigens, einen noch aktiven Airbag soll man NIE, NIE, NIE mit der Metallunterseite nach oben lagern!
Wenn durch statische Aufladung die Patrone auslöst und da beugt sich gerade jemand drüber, dann hat der keine entspannten Gesichtszüge mehr ....
Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Airbags sind nicht umsonst vorgeschrieben.
Aber gutes Gelingen beim Einbau - denk auch da dran, die entsprechenden Hinweise zu berücksichtigen.
Volker
Alt 22.01.2009, 18:50
dirki
Hallo Richie und Volker, vielen Dank für die Info´s
Dirki
Alt 24.01.2009, 13:14
dirki
Hallo , habe nun alles zusammen, 27er Torx (passt auch )usw., hätte da noch eine Frage bevor ich es morgen wechseln werde. Wenn ich die Batterie abklemme, sollte das mindestens eine halbe Stunde sein (damit auf der Anzeige kein Fehler gezeigt wird), habe ich wenn ich sie wieder anschliesse, keine Probleme mit der Wegfahrsperre ? Muss ich da evtl. die Fernbedienung wieder neu anlernen, oder ??
Gruss Dirk
Alt 24.01.2009, 15:24
Hi Dirk,
normalerweise sollte es da keine Probleme geben.
Lediglich den Code vom Radio musst du wieder eingeben.
Gruß Richie
www.993-club.com
Alt 24.01.2009, 16:09
dirki
Stimmt, der Radio Code , an den hätte ich erst gedacht wenn ich versucht hätte das Teil ein zu schalten .
Ich werde es einfach morgen versuchen, werd ja sehen was draus wird,bis dann.
Dirk
Dateityp: jpg 3Speichen Lenkrad.jpg (72,4 KB, 17x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
