Alt 18.01.2009, 16:58
Dorschdl Dorschdl ist offline
Dorschdl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beleuchtung der Schalter in der Mittelkonsole im 964er
Hallo...vielleicht hat ja der eine oder andere das selbe Problem wie ich und wunderte sich das solch wichtige Schalter wie der Warnblinker nur beleuchtet sind, wenn sie eingeschaltet wurden.
Das ist normalerweise auch nicht so, nur die verbauten Birnchen für die Durchlichtsymbole geben recht führ ihren Geist auf..daher habe ich meine jetzt auf 12V LED´s umgebaut...hier die Dokumentation meines Umbaus
So sah es vorher aus:
Und so seit dem Umbau auf LED´s
Die Reparatur bzw der Umbau auf LED´s ist recht einfach.
Folgendes wird benötigt:
1. Lötkolben (bitte temperaturstabilisierten um die Platinen nicht zu ruinieren)
2. 6* 12V LED´s 5mm weiss z.B. Artikel 50600021 von http://www.led1.de (ab 10 Euro versandkostenfrei) hier das Stück zu 0,99cent
3. Einen flachen kleinen Schraubenzieher zum "entklipsen" der weissen Platinensockel
4. ggf. Lötzinn
5. Ein Multimeter zum Feststellen von "+" und "-" wobei ich das unten auch angezeichnet habe.
Als erstes nimmt man das Modul für Spoiler und ggf. Differental aus der Mittelkonsole (einfach daran vorsichtig nach oben ziehen und wenn die Metallclipse links und rechts erscheinen mit dem Schraubenzieher diese vorsichtig zurück drücken ohne dabei z.B. die Vollederaussattung wie bei mir, zu beschädigen.
Als Zweites das selbe für das obere Modul für Warnblinker, ZV und Quittierer.
Danach habe ich die Kabel vom oberen Modul komplett abgezogen (Vorsicht mit den "Wiederhaken" der Stecker das diese nicht abbrechen dabei) und mit dem Multimeter festgestellt wo Plus und Minus ist, wenn die Instrumentenbeleuchtung eingeschaltet ist (siehe nächstes Bild)
hier ist die Polung angezeichnet (wichtig für LED´s welche nur in eine Richtung funktionieren!)
Jetzt kann man die Plastikeinsätze problemlos mit einem kleinen Schraubenzieher entfernen (die 3 Nasen oben und 2 unten jeweils dabei entsprechend nach innen drücken)
Und die Platinen herraus ziehen
Nach dem vorsichtigen Auslöten der Birnchen und Ersetzen der selbigen durch die weissen 12V LED´s hat man folgendes Ergebniss (Die besagten LED´s haben eine Helligkeit von 6000mcd was etwa 6 Kerzen entspricht man kann ggf auch dunklere verwenden)
!! Die mittlere LED´s muss seitenverkehrt gegenüber den anderen verbaut werden da die Schaltung auf der Platine dies so überkreuz ansteuert !!
Jetzt alles wieder vorsichtig zusammenstecken, anschliessen, die Module wieder in die Console schnippen und sich freuen das wieder alles leuchtet.
Dauer...bei mir 20 Minuten...Kosten 6 Euro.
Wer doch lieber "original" Lämpchen haben möchte...hier die Teilenummern dazu statts der LED´s..das ist jeweils imemr die Platine mit den Birnchen drauf.
Oben (Blinker, ZV, Quittierer) 964 632 130 01 55,29€
unten (beinm C4 mit Spoiler und Sperr Differential) 964 632 162 04 42,11€
Macht in Summe: 97,40€uro gegenüber den 6€ der LED Lösung....muss aber jeder für sich entscheiden.
Gruß vom Forumsneuling hier
Dorschdl (Andreas)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
