Alt 24.01.2009, 18:39
QE11 QE11 ist offline
QE11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
3,2 l mit Kat beschleunigt nicht gleichmässig...
Hallo Kollegen,
mein 88er 3,2 l mit nachgerüstetem Werks-G-Kat beschleunigt etwas ungleichmässig .
Bei nicht 100% Vollgasbeschleunigung, also so bei 40%-90% Gasbeschleunigung, zuppelt mein 11er. So als würde ich einen anderen PKE abschleppen und der Hintermann würde leicht auf die Bremse treten .
Ausserdem sägt er nach dem Kaltstart für ca. 30 sekunden zwischen 600 und 1600 Umdrehungen.
Alles schwer zu erklären....
Was ist alles schon gemacht:
neue Zündkerzen, neue Lambdasonde, Ventile neu eingestellt, neue Software aufgespielt, Einspritzdüsen gereinigt, Einspritzung eingestellt, 1200 km Autobahn am 2.ten Feiertag gefahren.....
Was kann es noch sein? Hat jemand von Euch eine Idee?
Wollte diese Jahr in einen Sportauspuff investieren und nicht in Fehlersuche .
Freue mich über jede Antwort!
Euer
QE11/René
Durch das ständige behaupten werden noch lange keine Fakten geschaffen!
R1200GS Adventure
Vespa 50 N
911 Carrera
320d
Alt 24.01.2009, 18:51
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
Hi Rene, hm, Falschluft oder Luftmengenmesser ? Was macht er denn wenn du die Lambdasonde abziehst ?
Alt 24.01.2009, 20:10
Im Leerlauf oder bei der Fahrt?
Ich denke ich soll den Stecker der Lambdasonde abziehe n oder?
R1200GS Adventure
Vespa 50 N
911 Carrera
320d
Alt 24.01.2009, 20:27
Wenn er ohne die Lambdasonde läuft ohne das du die Brücke im Steuergerät steckst geht er in ein Art Notlaufprogramm und läuft insgesamt fetter. Wenn er dann nicht richtig läuft würde ich auf Falschluft tippen, ansonsten eher in Richtung Luftmengenmesser. Alternativ macht auch schlechte Masse lustige Fehlerbilder die in die Richtung gehen können. Du hast ja schon angefangen zu tauschen und das auch mit Sinn, also weiter im Text.
Alt 25.01.2009, 16:17
Hi Tick,
ja, er läuft ohne Lambdasonde, zumindest lief er ja mit defekter Lambdasonde. Das er zu Fett gelaufen ist, haben wir am Kat gesehen und an den Zündkerzen, wobei das eh die falschen waren. Tolle Werkstätten gibt es.
Also entweder Luftmengenmesser oder ein anderer lustiger Fehler.
Ich habe schon an defekte Zündkabel gedacht, ich muß mal Nachts irgentwo wo es richtig dunkel ist im Motorraum schauen ob ich (naja eher der Porsche) hübsche Elmsfeuer habe.
Hätte der Luftmengenmesser einen Einfluß auf den Kaltstart?
Boahhh, es ist zum
Ich will meine Kohle lieber in eine schöne DW-Anlage mit 100/200 Zellen Kat stecken als in neue Teile die "nix" bringen....
Es sind noch *anstregendnachdenk* 6-8 Wochen bis das Wetter wieder besser wird und man am WE in den Odw. düsen kann....
René
R1200GS Adventure
Vespa 50 N
911 Carrera
320d
Alt 25.01.2009, 16:37
Das nervt, ich kenne das, zumal man ja normalerweise nicht alles zweimal rumfliegen hat zum tauschen sondern das Zeugs ja für teuer Geld kaufen muss. Ein Elmsfeuer, naja, das müsste dann aber schon sehr heftig sein wenn es solche Folgen hätte- glaub ich eher nicht. Mach dir mal den Spass und check die Massepunkte, schaden kann das nicht und teuer ist es auch nicht- einer hinter dem Benzinfilter, einer links an der Spinne, den am Getriebe und dann waren da noch einer der mir gerade nicht einfallen will. Wenn das nicht hilft würde ich wirklich mal den LMM tauschen,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
