Alt 19.02.2009, 18:26
g_modell83 g_modell83 ist offline
g_modell83 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizung G-Modell 1983
ich habe ein problem mit meiner Heizung und hoffe mir kann jemand helfen.
Bei meinem 1983er G-Modell geht auf einmal die Heizung nicht. Die Lüftung im Armaturenbrett geht, es kommt Luft, nur keine warme.
Der Drehschlater in der Mitte zwischen den Sitzen macht Geräusche eines Elektromotors, der etwas verstellt, sobald man den Schalter zwischen 0 und DEF irgendwo hindreht.
Der Radiallüfter im Motorraum geht NICHT. Die Spannung bei Zündung ein ist 6.6 V. Ich habe ein 6 Volt Batterieladegerät angeschlossen und der Motor läuft. Der Motor ist also in Ordnung, aber die 6.6 V sind a) wenig und b) scheint da kein Ampere Saft drauf zu sein, denn der Motor läuft ja nicht.
Sicherungen im Gepäckabteil waren alle heile.
Wer kann mir weiterhelfen ? Danke und Gruss.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
