Alt 16.05.2004, 19:24
Felixohne911
Beitrag Welche Strategie bei Winterreifen?
Hallo allerseits!
Ich habe auf meinem 993 17 Zoll Cup Felgen montiert, vorne ET 55 (7x17), hinten ET 70 (9x17), beides mit 21 mm Distanzscheiben vorne und hinten. Ausserdem ist das Auto um 20 mm tiefer.
Früher oder später möchte ich mir einen zweiten Radsatz für Winterreifen besorgen und dabei grundsätzlich dieselbe Reifen-/Felgenkombination benutzen, weil es optisch so gut aussieht und heutzutage 255er Winterreifen auch sehr gut sind.
Jetzt gibt es zwei Strategien:
1. Ich besorge mir genau dieselben Felgen (Olaf964 hat mir da auch schon ein interessantes Angebot gemacht). Distanzscheiben bleiben immer dran.
2. Ich nehme Felgen mit ET 55 hinten. Dann sind vorn die Reifen 2 cm weiter drin (es sei denn, die Eintragung im Brief bedeutet nur, dass ich v/h Distanzscheiben benutzen DARF, also v mit und hinten ohne bzw. mit 5 mm - wie läuft aber dann das eintragungsmässig??? - Interessiert die verbleibende Differenz von 1 mm jemanden?)
Laut Brief darf ich hinten sowohl ET 55 als auch ET 70 montieren.
Die Distanzscheiben sind original Ruf und sehe aus wie Alu. Ist es so oder so besser, die im Winter abzumachen, weil das Salz das Alu frisst? Oder gibt es noch andere Gesichtspunkte?
Ich wäre froh, weil ich momentan gute Angebote habe und dieses Thema daher rasch erledigen könnte und dann die zweiten Felgen gut lackieren lassen und in Ruhe die Winterreifen aussuchen könnte.
Vielen Dank
Felix
Alt 16.05.2004, 20:04
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Hy Felix,
auch wenn es Deiner Optik nicht gut tut:
Die Distanzen an der Vorderachse gehören da nicht hin!
Die Lenkgeometrie, insbesondere der Lenkrollradius wird negativ beeinflusst.
An der HA ist das soweit i.o.
Die ET 70 mit 21mm Distanzen stehen 6mm weiter Außen als die ET55 pur.
Das ganze lässt sich mit einer 7mm Scheibe (6mm gibt es nach meinem Wissen nicht) wieder kompensieren, müsste aber wieder eingetragen werden.
Mein Rat:
VA ohne Distanzen, HA mit ET70 und die 21mm immer fahren.
Gruß Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
