Alt 22.10.2004, 11:44
thomai911 thomai911 ist offline
thomai911
Pfeil C1 Gummifaltenbalg Lenkgetriebe defekt ?
ich habe kürzlich festgestellt, dass die Gummibälge an meinem 87' C1 des Lenkgetriebes (2 St.) außen mit dunklem schwarzen zähem Fett versaut sind. Links mehr wie rechts. Ich habe folgende Fragen, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?
- Ist sofortiges Handeln, d.h. austauschen
angebracht?
-Ist mit Fogeschäden zu rechnen?
-Kann ein Tausch in Eigenregie ohne
Spezialwerkzeug durchgeführt werden?
-Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Besten Dank für eure Hilfe!!
Grüße Thomas
Alt 22.10.2004, 12:34
Hallo Thomas,
die beiden Faltenbälge sind einfach zu wechseln.
Aktion nur schmieren:
Nur eine Haltfeder des Faltenbags (die auf der Seite des Lenkgetriebes) anheben und runter ziehen, dann kannst Du den Faltenbalg zurück schieben und neues Fett reindrücken. Danach die Haltefeder wieder draufrutschen und die andere Lenkseite machen. Sollte kein Problem sein.
Aktion Austausch Faltenbälge:
Wenn Du allerdings die Faltenbälge wegen
Rissen etc. austauschen mußt, dann muß man am Balghalter die Gelenkbuchse lösen, das geht allerdings nicht ohne die Lenkgeometrie zu verstellen. Ein Einmessen/Einstellen ist dann unabänderlich.
Spezialwerkzeuge sind nicht notwendig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
