Alt 14.09.2003, 02:49
iipunkt targa iipunkt targa ist offline
iipunkt targa
Beitrag Bremsenentlüftung/eezi-bleed oder Venturiprinzip
hat jemand Erfahrung mit dem Bremsentlüftungsgerät "EEZI-BLEED" oder dem Entlüftungsgerät das im ebay als Gerät "nach dem Venturiprinzip" angeboten wird?
Bei meinem T3 Bus ist die Reihenfolge der zu entlüftenden Bremsen vorgegeben. Gibt es eine solche Vorgabe für Carrera 3,2 auch?
Ingo
Das Leben ist zu kurz um ein langes Gesicht zu machen!
Alt 14.09.2003, 11:06
gf gf ist offline
gf
Hallo Ingo
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von iipunkt targa:
<STRONG>Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit dem Bremsentlüftungsgerät "EEZI-BLEED" ...
</STRONG>[/quote]
Erfahrungen (noch) nicht, aber ich hab' es mir 'mal zugelegt, da ich nicht immer jemand 'zur Hand' habe, der mir beim Entlüften hilft.
Prinzip ist folgendes: Du nutzt einen Über-Luftdruck von Aussen (mittels einem Reifen mit max 1.4 bar als "Luftspender") und kannst somit Flüssigkeit bzw. Luft in den Leitungen verdrängen.
Im Lieferumfang sind:
-Vorratsbehälter f. neue Bremsflüss.
-verschiedene Schraub-Adapter für Vorratsbeh. am Fzg.
-Schlauch mit Anschlußstück für Luftreifen
Die Idee ist m.E. sehr gut (und es wird auch funktionieren, da auch Werkstatt-Entlüftungsgeräte nach dem gleichen Prinzip funktionieren).
Ach ja, Preis (letztes Jahr) bei Korrosionsschutz-Depot: DM 59,-
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Bei meinem T3 Bus ist die Reihenfolge der zu entlüftenden Bremsen vorgegeben. Gibt es eine solche Vorgabe für Carrera 3,2 auch? [/quote]
Gibt es eigentlich immer, Du fängst an dem Punkt mit dem Entlüften an, der am entferntesten vom Hauptbremszylinder liegt (also bei Dir hinten rechts) und näherst Dich dann dem HBZ - sprich
1) Hinten rechts
2) Hinten links
3) Vorne rechts
4) Vorne links.
Gerhard.
Gerhard Fuelber | mailto:gfuelber@bigfoot.degfuelber@bigfoot.de</A>
Alt 15.09.2003, 08:59
iipunkt targa
Pfeil
Hallo Gerhard,
danke für die Infos. Läßt man beim Bremsflüssigkeitswechsel eigentlich erstmal die ganze alte Bremsflüssigkeit rausdrücken oder drückt man mit der neuen Flüssigkeit die alte raus?
Gruß Ingo
P.S. Beim Korrosionsschutzdepot bin ich auch schon Kunde. Ganz interessante Angebote!
Alt 15.09.2003, 12:22
Elferforever Elferforever ist offline
Elferforever
Hallo Ingo
Eigentlich saugt man den Behälter leer (zb mit einer Spritze) füllt ihn mit neuer Bremsflüssigkeit auf und entlüftet dann nach Reihenfolge an jedem Entlüftungsventil, bis die neue saubere Bremsflüssigkeit herauskommt.(Und keine Luftblasen mehr aus dem System kommen)
Gruß Elferforever
Alt 14.10.2003, 07:07
acky acky ist offline
acky
hat jemand inzwischen das eezi-bleed mal ausprobiert.
Ich will bei mir demnächst die Bremsflüssigkeit wechseln und suche noch ein gutes Gerät dafür.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
