Alt 30.06.2009, 11:53
bibsen60 bibsen60 ist offline
bibsen60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 Klimaanlage läuft nicht.
Guten Tag,
war soeben los um meine Klimaanlage neu befüllen zu lassen da ohne Funktion.
Am Tester zeigte sich, dass der Vakumtest nicht bestanden wurde, Anlage ist also undicht.
Wie soll ich weiter vorgehen? Einfach neu befüllen und sehen wo es raus kommt?? welchen Möglichkeiten gibt es?
Danke für Hilfe
winni
Alt 30.06.2009, 12:15
christian032
Kontrastmittel
wenn Verdacht auf Undichtigkeit besteht, dann wird normalereise neu befüllt, aber unter Zusatz eines Kontratsmittels, welches unter UV Licht leuchtet. Dann wird mit einer UV Lampe nach der undichten Stelle gesucht .
Christian
Alt 05.07.2009, 08:00
Klimaanlage 964
Hallo, habe gestern die Klimaanlage füllen lassen. vorher im linken radkasten den innenkotflügel ausgebaut um die anschlüsse kontrollieren zu können. es gingen nur 245 kühlmittel in die anlage bei 1o bar druck!!! Es waren keine undichtigkeietn sichtbar.
1. sie läuft jetzt wieder, kühlt, aber nicht eiskalt.
2. Frage : ist die kühlleistung so i.o. oder sollte sie wirklich gefühlt eiskalt blasen bei schalterstellung blau?
3. Wieviel flüssigkeit geht in eine leer anlage?
4. ist der fülldruck so hoch bei 10 bar? oder kann es sein, dass das einfüllventtil am kompressor nicht durchgängig ist, dadurch die anlage nicht voll wurde und nicht eiskalt kühlt wenn auf stellung blau?
Viele fragen und nach mehr antworten??
danke euch!
Alt 06.07.2009, 15:18
Benutzerbild von dark911
dark911 dark911 ist offline
Klimaanlage
hi,
also in eine leere anlage eines 964 gehen 840g +/- 10g R134a
wenn du die seitlichen ausströmer zu machst und die volle gebläseleistung auf den mittleren ausströmer stellst dann steck eine thermometer rein ( eines aus dem baumarkt reicht auch ...diese dinger mit den drei meter leitung für 5.-€)
bei mir kommen ca. 7,5 grad raus ( laut des thermometers)
mein klimatechnicker (er macht das seit 20 jahren) sagte mir das die anlage bei ca 14 bar gut läuft.
vielleicht ist auch den kondensator undicht ....das wäre die einfachste möglichkeit.(durch steinschlag oder andere mechanische einwirkung) der sitz nämlich vorne links im kotflügel)
berichte wenn du etwas relevantes rausgefunden hast.
M.F.G. dark911
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
