Alt 08.07.2009, 08:03
Benutzerbild von nico
nico nico ist offline
nico befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warmstartproblem 911SC
Hallo zusammen!
Hab bei meinem SC3.0, BJ 1981 folgendes Problem:
der Motor spring zwar kalt und heiß sofort an, auch nach sehr langer Standzeit (zb Winterpause), steht das Fahrzeug aber so 1 bis 3 Stunden kommt der Motor nur sehr zaghaft. Er läuft, nach langer Startphase mit ein wenig Gas, zuerst nur auf ein paar Zylindern, mit teilweise Fehlzündungen, nach ein paar Sekunden beteiligen sich dann alle Zylinder und die Maschine läuft wieder einwandfrei rund.
Verteilerkappe und Verteilerfinger sind ok, Zündkerzen sind zwar nicht neu, aber doch noch ok. Liegt das Problem am Druckspeicher, oder sollte ich die Zündkerzen erneuern?
Besten dank im voraus für Lösungsvorschläge!
mfG Nico
Alt 08.07.2009, 13:15
Frank Hermann Frank Hermann ist offline
Frank Hermann
Hi Nico,
Druckspeicher glaub ich nicht. Dann hättest du Startprobleme in den ersten Minuten nach abstellen. Der DS soll den Druck nur ca. 30 - 60 Minuten halten, um Dampfblasenbildung zu vermeiden.
Benzinpumpe kanns eigentlich auch nicht sein, dann hättest du ständig Probleme. Schau doch mal ob sie läuft wenn du nur die Zündung einschaltest (ist dann deutlich ein Summen zu hören).
Du sagst nach 1-3 Stunden hast du Probleme. Dann ist der Motor ja schon wieder ziemlich kalt. Da stellt sich die Frage, was passiert zwischen kalt und ganz kalt.
Ich könnte mir Wasser im Benzinfilter vorstellen, das dann in der genannten Zeit kondensiert.
Ich schau mir nachher mal die Blockschaltbilder für Zündung und Benzin an, wenn mir was einfällt, melde ich mich.
_____________________
Gruß Frank
Alt 09.07.2009, 07:28
Hi Frank!
...danke schon mal für deine Bemühungen.
Ja, die Benzinpumpe läuft natürlich.
In den ersten Minuten nach dem Abstellen hab ich das Problem nicht, da springt er sofort an.
Wasser im Benzinfilter wäre vielleicht eine Möglichkeit.
mfG Nico
Alt 09.07.2009, 21:19
RS-Treter RS-Treter ist offline
RS-Treter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meiner hatte auch dieses Problem. War der Druckspeicher.
Wenn er nicht anspringen wollte, habe ich Zündung eingeschaltet, Stauscheibe kurz angehoben, damit die Einspritzventile "abspritzen" , dann gestartet. Wie gesagt: nur kurz anheben die Stauscheibe, sonst "geplatzter Luftfilterkasten".
Nachdem der Druckspeicher getauscht wurde, startet er wieder ohne die "Stauscheibeanhebenprozedur".
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
