Alt 16.12.2004, 12:16
tante kaethe tante kaethe ist offline
tante kaethe
Beitrag ächz-seitenscheibe 71er targa einstellen
hallo zusammen,
nach völligem rechner-versagen vor geraumer zeit endlich mal wieder im elfertreff..
weiss jemand, wie die seitenscheiben (tür) in der längsneigung verstellt werden? die hintere ecke der scheibe ist ca. 3 mm zu hoch, trotz stundenlangem hypnotisieren der mechanik ist mir nicht klar, an welcher schraube hierfür gedreht werden muss
viele grüsse,
kaethe
Alt 16.12.2004, 22:58
Martin H.
Hallo Tante,
bei den 71er Modellen gibt es eine Höheneinstellschraube für das Fenster.
Bei dir hört es sich so an als ob du schon die neuen Kreuzarmfensterheber hättest (wurden früher oft nachgerüstet!)
Hier must du das hinter Schraubloch an der Führungsschiene nach oben verlängern.
Gruß Martin
Alt 16.12.2004, 23:53
tante kaethe
hi martin,
weiss jetzt ned so ganz genau, ob kreuzarmfensterheber oder andere, unterlagen um das rauszufinden sind leider alle daheim..
etwa in der mitte der scheibe befindet sich bei mir ein höhenanschlag, mit zwei imbus-schrauben zu verstellen, damit kann ich aber die neigung der scheibe nicht verstellen.
meinst du die befestigungsschrauben der hinteren führungsschiene, die seitlich in der tür verschraubt sind? wenn ich die löcher ein kleines bissle aufbohre hätte ich sicher die gewünschte verstellmöglichkeit und die führungsschiene hat eh schon grosse toleranzen, ich denke, das werd ich mal testen - danke für den tip!
aber es müsste doch eigentlich bereits ab werk eine verstellmöglichkeit mittels langlöcher geben, oder??
viele grüsse,
kathrin
Alt 17.12.2004, 00:00
Martin H.
Genau die meine ich,
bin mir fast sicher, daß du schon die Neueren hast. Du musst den Längsschnitt etwas vergrößern um die Neigung einzustellen, weil die Türen ja noch die alten sind.
Gruß Martin
Alt 17.12.2004, 00:12
tante kaethe
hallo martin,
manchmal kommt man nicht auf die nächstliegenden lösungen - vielen dank für die info, werd ich gleich heut abend in die tat umsetzten!
grüsse,
kathrin
Alt 17.12.2004, 00:15
Martin H.
So dann viel Spaß beim Schrauben Kathrin , das meiste hast du ja schon erledigt.
Die oben beschriebene Maßnahme entspricht dem original Werkstatthandbuch, sollte also funktionieren.
viele Grüße
Martin
