Alt 19.11.2009, 17:13
hhalm hhalm ist offline
hhalm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor säuft bei eingeschalteter Zündung ab.
Hallo !
Hab ein Problem mit meinem 911-er , 3.0 SC
Wenn ich die Zündung einschalte läuft ständig die Benzinpumpe ( was ja nicht sein sollte ) und der Motor säuft ab. Hab neue Einspritzdüsen drin die aber bei eingeschalteter Zündung leicht tropfen ( wie die Alten vorher ) .
Kennt jemand diese Problematik ?
Gruss , Heinz
Alt 19.11.2009, 17:32
Benzinpumpe
Hallo Heinz,
bei eingeschalteter Zündung muß die Benzinpumpe laufen, sie fördert aber erst beim Starten.
Alt 19.11.2009, 17:45
Danke Dir , aber was kann das Problem sein dass die Düsen tropfen ?
Alt 19.11.2009, 18:15
Benzinpumpe
Hallo Heinz,
das Problem kann vielschichtig sein.
Zunächst mal prüfen ob die Pumpe über ein Relais läuft, dann lohnt sich zur Fehlerbehebung diese untereinander zu tauschen. So manch einer hat die Pumpe aber auch direkt am Zündschlüsselschalter angeschlossen, dann fördert sie tatsächlich unkontrolliert.
Hilft das alles nicht geht ans eingemachte:
Endlage der Stauscheibe?
undichte Kaltstartdüse?
Luftmengenmesser?
Ich habe mich da bei mir nicht rangetraut, und einen erfahrenen Schrauber aufgesucht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
