Alt 01.08.2004, 13:10
PP993 PP993 ist offline
PP993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag Cabriodach 993
Hallo Elferfreunde!!
Habe ein kleines Problem.Wenn ich das Dach bei meinem 993 aufmache und es dann wieder schließe biegt sich die obere Kante vom Dach am Heckfenster außen immer etwas nach oben.Das sieht bei geschlossenen Dach immer etwas unschön aus.Ist sowas bei einigen auch schon aufgetreten? Und wie kann man das beseitigen?
Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
ich bedanke mich schon einmal.
So nun Tschüß bis zum 1.Mai in Dinslaken.
Da wird man sich bestimmt treffen.
Bis dann Peter
Alt 01.08.2004, 23:43
guido_993cab
hallo peter,
bin mir nicht sicher, ob da wirklich was nicht in ordnung ist.
auch bei meinem auto sieht man auch die kante des hinteren dachrahmens, über den sich der stoff spannt. die kante verläuft ein paar zentimeter über dem oberen rand des heckfensters.
ist allerdings nicht auffällig, ich habe das erst jetzt bei genauerem hinsehen wahrgenommen.
auf der zeichung kannst du die mechanik des dachrahmens sehen:
weitere erkenntnisse wird man wohl nach dem entfernen des dachhimmels bekommen.
grüße, guido
Alt 02.08.2004, 03:29
Carreras Carreras ist offline
Peter,
oder meinst du die Verdeckkante direkt oberhalb der Plexischeibe? Die Verklebung ist bei 993ern oft nicht so, daß der Stoff bis zur Scheibe 'durchgeklebt' ist, sondern ca. 0,5 cm Luft zur Kante ist.
Wenn sich das beim Verdeckschließen irgendwo umlegt, dann kann es später unschön hochstehn.
Was beim 993 Verdeck wichtig ist: es gibt ein paar 'Gummizüge', die in Ornung sein sollten und in der richtigen Lage sitzen sollten.
Diese Gummizüge sind zugänglich, wenn der Reßverschluß vom Dachhimmel aufgemacht wird.
Es gibt zwei Gummizüge an den Seiten (ganz wichtig, denn die sorgen dafür, daß das Dach richtig gefaltet wird, sonst kann es Löcher von den Führungsdornen geben). Und es gibt zwei weitere Gummizüge von der Dachverstrebung aus. Die Fixierungen lassen sich in der Dachstrebe verschieben.
Ich habe z. B. bei meiner Heckscheibe den Dachstoffrand selbst mit Heißkleber nachgeklebt, da er sich an der Stelle, wo der Drahtanschluß zum Scheiberauslösen sitzt, immer gelöst hat und hochstand.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
