Alt 13.04.2010, 17:24
Benutzerbild von Tillmann Cordes
Tillmann Cordes Tillmann Cordes ist offline
Tillmann Cordes
Frage Stoßdämpfer vorne Bj. 1968
die vorderen Stoßdämpfer meines 912 68er (kurzer Radstand) sind hinüber. Original sind Boge (Porsche # 902 341 067 00) drin. Nach Rückfrage bei Porsche und Boge (ZF) sind diese nicht mehr lieferbar - erst ab Bj. 1968 langer Radstand.
Es gibt Fremdprodukte von Koni und Bilstein, aber dann sollte ich gleich alle vier wechseln, dabei sind die hinteren noch gut. Dann bin ich locker 700,- Euro los.
Jetzt hat mein Freund Pit die alten Boge-Teile mal auseinandergenommen und siehe da: es gibt keine Patrone o.ä. Aufgeschraubt und das Öl kommt entgegen geflossen. Eigentlich ist nur die obere Gummiring etwas undicht. Wüsste ich, wo ich die Dichtung her bekomme und außerdem welches Öl in welcher Füllmenge da rein kommt, könnte ich viel Geld sparen.
Hat jemand schon mal alte Stoßdämpfer auseinandergenommen und weiß eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße aus dem Breisgau
Tillmann Cordes
FR ST 912
projekt912.cordes-netzwerk.de
Alt 15.04.2010, 11:37
christian032
wenn das Öl da so rauskommt, dann hast Du also 'nur' Öldruckdämpfer. Da bedeutet dann auch, daß Du bei Umrüstung aller 4 Dämpfer auf neue Teile, die dann hoffentlich Gasdruckdämpfer sind, schon eine signifikante Verbesserung spüren würdest.
Aber sei's drum.
Google doch mal nach Dämpfer Instandsetzung. Es gibt Firmen, die Dämpfer überholen oder nach Kundenwunsch umbauen.
Zb hier
http://www.poohlpower.de/Umbauten/umbauten.html
allerdings sind dort nur Koni Dämpfer erwähnt. Aber anrufen kann man ja mal, ob die Dir auch weiterhelfen würden.
Alt 15.04.2010, 12:06
Tillmann Cordes
Vielen Dank für den Tipp,
ich werde wohl tatsächlich vier neue Bilstein-Dämpfer einbauen.
Tillmann Cordes
FR ST 912
Alt 15.04.2010, 16:41
Sixpack Sixpack ist offline
Sixpack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Tillmann,
schau mal hier:
http://www.edv-brand.de/FEBOE/teil2-...143%20+%204144
Vielleicht ja etwas für Dich dabei.
Grüße vom Tuniberg
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
