Alt 25.04.2010, 12:26
Ulla Ulla ist offline
Ulla befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964, springt nicht an, aber Doppelblinker
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jeman eine Idee, was das sein könnte.
Habe gerade meine 964 an Batterie angeschlossen, um ihn aus dem Winterschlaf zu holen. Batterie o.k. Zündung geht. Aber er springt nicht bzw gibt auch keine Startgeräusche von sich. Dafür hat sich dann der Doppelblinker von selbst angestellt und hört nicht mehr auf.
Und nun ?
Danke für Hilfe,
Ulla
Alt 25.04.2010, 14:40
964
Hallo Ulla,
Zündung ein: Dreht der Anlasser?
Hörst Du hinten im Motorraum bei eingeschalteter Zündung die Benzinpumpe surren?
PS: Vorsichtshalber mal alle Sicherungen prüfen
Alt 25.04.2010, 15:12
der Anlasser geht. Aber der Motor würde ich sagen, zündet nicht.
Also, wenn ich am Gaspedal etwas pumpe, komme die Geräusche nicht, dass er gleich anspringt. Sorry, kann es nicht besser ausdrücken. Halt Frau und blond ;-)
VG, Ulla
Alt 25.04.2010, 17:30
964
Hallo Ulla,
Schalte die Zündung ein, gehe nach hinten zum Motor und höre mal ob da ein surren ist, das ist die elektrische Benzinpumpe.
Wenn Du garnichts hörst, ist die im Eimer oder hat einen Defekt, dann kann der Motor nicht zünden.
Dann wirst Du Profihilfe brauchen. Eine Benzinpumpe ist allerdings noch erschwinglich und schnell gewechselt, vielleicht ist es aber auch nur ein elektr. Defekt.
Laß Dir das sonnige Wochenende nicht verderben.
Alt 25.04.2010, 21:06
Danke Dir Bernd.
D.h. ich muß ihn abschleppen lassen.
So ein Mist.
Trotzdem auch Dir noch schönen Abend.
Ulla
Alt 25.04.2010, 21:28
Könnte es auch die Wegfahrsperre sein ?
Hat der 964 diese serienmäßig ?
Habe sowas gelesen....
Alt 27.04.2010, 22:47
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Hast du nach dem anschliessen der Batterie zuerst alle Türen, Hauben und Deckel geschlossen und den Wagen mit dem Schlüssel abgeschlossen?
Wenn nicht, würde ich dies tun, dann ca. 20s warten und danach den Wagen mit dem Schlüssel wieder aufschliessen. Fahrertüre öffnen, Schlüssel ins Zündschloss, Gang raus und dann den Zündschlüssel drehen.
Würde meinen, dann sollte der Motor wieder anspringen.
Gruss Stefan
Alt 28.04.2010, 20:41
Danke Stefan,
werde das am WE versuchen und berichten.
LG, Ulla
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
