Alt 15.08.2005, 06:38
Johnny Talker Johnny Talker ist offline
Johnny Talker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht Faltenbalg Demontage wie?
ich möchte in nächster Zeit einige Arbeiten durchführen, u.a. ist dazu die Demontage des hinteren Faltenbalgs (Stoßstange) notwendig.
Bevor ich jetz anfange mit dem Schraubenzieher wild zu hebeln und zu drücken : Ist die einfach aufgeklemmt oder gibt es versteckte Schrauben?
Thomas aus dem wilden Süden
- C 1 Coupé / 87 -
Alt 15.08.2005, 06:46
Dirk911 Dirk911 ist offline
Dirk911
Hallo Thomas,
auf keinen Fall rumhebeln, die Faltenbälge sind von hinten angeschraubt.
Ich weiß nicht ob es mit filigranen Händen möglich ist sie ohne Stoßstangenndemontage zu entfernen. Besonders auf der Beifahrerseite (Öltank) habe ich da meine Zweifel.
Aber wenn Du die Stoßstange komplett abnimmst kommt man hervorragend dran. Allerdings ist der Einbau der Stoßstange etwas kniffelig bis die Keder richtig schön sitzen und alles eben richtig schön symmetrisch und waagerecht ist. (Je nach Anspruch )
Dirk
Alt 15.08.2005, 07:17
Martin H.
Hallo Thomas,
in den Faltenbalgen sind vier Stehbolzen integriert. Es empfiehlt sich zuerst mit einer feinen kleinen Drahtbürste (Sets gibts in jedem Baumarkt) die Gewinde zu reinigen, da sich gerade hier besonders viel Dreck ansammelt. Sind die Gewinde frei, unbedingt vorher mit Rostlöser einsprühen und lange einwirken lassen, denn die Gewindebolzen reißen gern ab.
Besorge Dir auf jeden Fall einen Schlüssel der die entsprechende Kröpfung hat, um an der Beifahrerseite vernünftig Schrauben zu können.
Nach Lösen der Muttern (8er) kannst Du vorsichtig Stück für Stück gleichmäßig die Bolzen mit dem Balg herausdrücken.
Dann kommt meistens das Frühlingserwachen, weil sich nämlich gerade hier am Seitenblech, am Stoßfänger und am Balg selbst Kontaktkorrosion zeigt. Wenn die alten Balgen rings um die Gewindebolzen keine ausreichende Gummierung mehr aufweisen, solltest Du über ein Paar neue nachdenken.
viel Spaß dabei
Gruß Martin
Alt 22.05.2015, 12:31
Poppeye911 Poppeye911 ist offline
Poppeye911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Faltenbalg vorne runter
wie gehen denn die Faltenbälge vorne runter? Kann ich die Stoßstange abnehmen ohne die Dinger zu entfernen (und retour)?
Hat jemand Fotos? Ich kann mir nicht genau vorstellen, wie die Dinger von hinten angeschraubt sind und vor allem, wie man da rankommt...
Danke vorab für Info vor dem Wochenende, Gruß,
911 Targa 3.0 SC Carrera (US), Bj. 1980, 180 PS
Alt 22.05.2015, 13:14
Benutzerbild von b.caliente
Die Faltenbalge von Porsche sind zwar unverschämt teuer, passen aber besser,
bzw. sind ordentlicher gefertigt...war jedenfalls bei mir so.
(Ich hatte meine von Rosepassion, um die 35€ / Stck.)
911 SC Targa MJ 82 930/16
Geändert von b.caliente (22.05.2015 um 13:24 Uhr).
Alt 22.05.2015, 14:23
Hallo Marc,
lies mal die Beiträge weiter oben und beachte die Empfehlungen.
Alt 22.05.2015, 17:07
Benutzerbild von tomhammer
Hallo Marc,
bück Dich mal unter Dein Auto oder schau von einer Bühne aus drunter.
Dann wirst Du sehr schnell sehen das jeweils 4 Schrauben einen Faltenbalg halten...
Die solltest Du dann vorsichtig lösen (WD 40 vorher).
Der Faltenbalg verbindet die Stoßstange jeweils mit der Karosserie, also Stoßstange ab ohne Faltenbälge auf einer Seite des jeweiligen Faltenbalgs ab geht nicht.
Gruß Tom
Alt 22.05.2015, 23:11
an der Blechseite die Verschraubung lösen (Winkelpfoten und SW8 Schlüssel), vorsichtig abhebeln und uffpasse, dass die Gewindehälse den Lack nicht zerkratzen, mit Pappe unterlegen, dann Verschraubung der Stoßstange lösen und in einem Stück abbauen, jetzt Faltenbalg an der Stoßstange lösen... wäre ein Methode.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
