Alt 17.05.2010, 19:11
cw911 cw911 ist offline
cw911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
´89 930 - Vollelektrische Sitzverstellung
Hallo Forum,
an meinem 89er 930 hakt die Sitzverstellung "vor- und zurück" des Sitzes. Der Sitz ist vollelektrisch, der Schalter funktioniert und der Motor zieht auch an, es hat den Anschein als ob die Gewindestangen unter dem Sitz blockiert sind, da ich die biegsamen Wellen einwandfrei bewegen kann, wenn ich sie aus der Führung herausziehe. Der Motor zieht auch an und macht nicht den Eindruck, dass er defekt oder schwach ist. Wenn ich ihn ausbaue und auf den Schalter drücke ist er kaum festzuhalten :-)
Das blöde ist, dass ich den Sitz nicht ausbauen kann, da er auf Anschlag hinten steht und somit die hinteren beiden Schrauben verdeckt.
Habt ihr bereits Erfahrungen mit dem Problem und vor allem, welche Lösung gibt es?
Ich habe schon sprühöl an das Gewinde gesprüht, das zeigt aber keine Wirkung. Verrostet ist nichts, es sieht noch aus wie neu.
Über einen guten Rat würde ich mich freuen!
Christoph
Alt 18.05.2010, 15:36
warani_ warani_ ist offline
warani_ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hinten reinsetzen und die Sitze unten am Übergang Sitzflache / Lehne (mit Gefühl) nach vorne drücken sobald ein Kollege den elekt. Schalter betätigt hat.
Mfg
Michael
Alt 18.05.2010, 18:15
Benutzerbild von JörgFFM
JörgFFM JörgFFM ist offline
JörgFFM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Christoph,
hatte exakt das gleiche Problem bei meinem. Und nachdem ich fast dem Wahnsinn verfallen war, habe ich beim fünfundzwanzigsten Überprüfen der Schienen eine 10 Cent Münze gefunden, die sich unter die Gewindestange der rechten Schiene geschoben hatte und diese bis auf einen kleinen Ruck komplett blockiert hat. Leider vierundzwanzigmal übersehen weil kaum zu sehen. War ne ziemliche Fummelei, aber nach dem entfernen ging alles wieder einwandfrei. Kam mir etwas blöd vor danach, war aber froh, dass es wieder funktioniert hat.
Good luck!
Gruss,
Jörg
Die fünf schönsten Uhren der Welt...
Geändert von JörgFFM (18.05.2010 um 18:21 Uhr).
Alt 18.05.2010, 18:33
Sitz
Hallo Christoph,
was Jörg beschreibt kommt öfter vor, nicht nur Münzen, auch die Schrauben, mit der die Sitzschienen fixiert sind, können sich lösen und blockieren den Sitz oder andere Kleinteile die in die Sitzschiene hineinrutschen.
Alt 18.05.2010, 20:28
Benutzerbild von Porschejonny
Porschejonny Porschejonny ist offline
Porschejonny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sitzverstellung
Hallo Christoph,
ich hatte heute das gleiche Problem bei einem 964.
Ich habe den Schalter nach vorne gedrückt und gleichzeitig auf die Lehne geklopft (in Verschieberichtung), dann gings wieder.
Natürlich erst schauen, ob nix in der Schiene liegt.
Jonny
Geht nicht gibts nicht, geht schwer gibts schon.
964 C4 Cabrio, EZ 03/90, 162Tkm, indischrot, seit 2000 bei mir.
Alt 20.05.2010, 22:57
Hallo alle zusammen!
Vielen Dank für die Antworten, ich werde kommendes Wochenende nocheinmal danach sehen. Ich meine in der Sitzschiene wäre nichts drin, Schwellerseitig habe ich mti einem Endoskop reingeschaut und nichts gesehen. Wenn Münzen oder Schrauben hineinfallen, liegen die eher in den Schienen oder an dem Bewegungsgewinde?
Nunja, dann geht meine Suche wohl weiter, ich werde schreiben ob ich es herausgefunden habe und wenn ja, was es war :-)
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
