Alt 11.03.2004, 10:15
Thomas K Thomas K ist offline
Thomas K
Beitrag 930 Ladedruckanzeige
ich hab mal eine Frage an die Turbofahrer.
Was zeigt den eure Ladedruckanzeige im 3. und 4. Gang bei ca. 5000 U/min bei Vollgas an.
Gruß Thomas
Alt 11.03.2004, 21:16
Bei der Drehzahl müssten es 0,8 BAR sein ....
Alt 11.03.2004, 22:59
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Meine Ladedruckanzeige zuckt unter Volllast bei ca 3200 U/Min auf 0,8 hoch und geht ab ca. 4000 U/Min auf 0,7 zurück, dort bleibt sie bis zum Abriegeln. Wie verlässlich die Anzeige des kleinen Zeigers ist kann ich nicht sagen, glaube aber kaum, dass man um eine Messung mit einem geeichten Instrument rumkommt wenn man genaueres wissen will.
Grüsse Marcel
Alt 11.03.2004, 23:17
so genau habe ich noch nie hin gesehen, denn jenseits von 4000 Umdrehung habe ich meine Augen immer anderwertig im Einsatz wenn die Rakete zündet, dann schaue ich lieber auf die Straße...
Alt 12.03.2004, 00:22
Magic Magic ist offline
Magic
Dito... 0,8 - 0,9 (kommt ganz drauf an aus welchem Blickwinkel man drauf schaut).
Das mit den drehzahlabhängingen Stellungen des Ladedruckanzeigers sollte man aber nicht überbewerten. Um eine genaue Messung vor zu nehmen, braucht man eine topfebene Strecke und den berüchtigten Bleifuß. Denn nur wenn man mittels Gaspedal dem Motor die volle Leistung abverlangt, reagiert der Lader auch so, wie es in den Unterlagen steht. Nimmt man dem Fuß bei 5000 U/min z.B. leicht vom Gas, fällt der Ladedruck ab. Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass man schon bei 2000 U/min einen Ladedruck aufbaut, wenn man z.B. im 3. Gang an einer Steigung aus dem Drehzahlkeller hochbeschleunigt.
...it's a kind of magic
Alt 12.03.2004, 01:01
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
@ Thomas K
Wie Marcel schon geschrieben hat, ist die Anzeige nicht sehr genau. Ich hatte einmal den Fall, dass der Zeiger 0.5 bar anzeigte, es aber effektiv 0.8 waren.
Aber was ist eigentlich Deine Frage? Hast Du den Verdacht, dass die Anzeige falsch ist oder der Lader nicht voll lädt?
Gruss Stefan_S
Alt 12.03.2004, 04:28
Thomas K
Hallo nochmal,
ich habe die Frage gestellt da meine Anzeige nur ca. 0,6 anzeigt und ich meine dass die Anzeige schon mal mehr von sich gegeben hat.
bei der Motorleistung bin ich mir nicht sicher ob es weniger ist, geht eigentlich ganz gut. Wo sitzt den der Geber von der Anzeige ??
GRuß Thomas
