Alt 24.05.2010, 10:53
FranCa FranCa ist offline
FranCa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1. Gang springt beim Anfahren 'raus
Hallo liebe 911 Gemeinde,
als Neuer in dieser Gemeinde habe ich jetzt ein aktuelles Problem und hoffe auf Hilfe.
Bei meinem 911 Bj. 84, Modell 85, rutscht der erste Gang beim Anfahren ´raus.
Kann mir jemand sagen, was zwingend zu tun ist bzw. was defekt ist.
FranCa
Alt 24.05.2010, 16:11
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Hallo FranCa
Der erste Gang ist defekt, deshalb rutscht der Gang raus.
Für die Reparatur des Ganges muss der Motor mit Getriebe raus (Getriebe alleine geht leider nicht runter bei deinem Modell).
Dann muss das Getriebe vom Motor getrennt werden und anschliessend wird das Getriebe zerlegt.
Daran siehst du den relativ grossen Zeitaufwand für die Reparatur.
Wenn das Getriebe offen und zerlegt ist, können alle Teile begutachtet werden. Allenfalls lohnt es sich alle Synchronringe und allenfalls auch weitere Getriebeteile zu ersetzen. Ausserdem würde ich die Kupplung checken und allenfalls gleich mitwechseln.
Nach der Getriebe-Revision muss alles wieder zusammen- und eingebaut werden.
So oder so, mehrere Offerten einholen, kostet aber auf jedenfalls ein paar Euronen...
Gruss Stefan
PS: Wenn je "nur" der erste Gang rausrutscht, kannst du damit eventuell diese Saison noch zu Ende fahren und die Revision über den Winter einplanen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
