Alt 08.07.2010, 14:56
Benutzerbild von 911SC78
911SC78 911SC78 ist offline
911SC78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe: Stehbolzen am Targadach gebrochen!
leider ist mir soeben ein Stehbolzen vom Targadach abgebrochen, nachdem ich ihn "handfest" festgeschraubt habe. War wohl etwas zu handfest
Meine Frage: weiss jemand wie ich die flexible Schraubplatte herausbekomme und wo ich Ersatz für den Stehbolzen und die Schraubplatte herbekomme?
Ich wäre für Euren Tipp sehr dankbar!
Da restauriert man sein Dach, und der letzte Bolzen, den man festziehen möchte reißt ab .
Schöne Grüße
Carsten
Alt 08.07.2010, 17:25
heide0607 heide0607 ist offline
heide0607 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stehbolzen
Hallo Carsten,
sehr ärgerlich, gerade bei dem Wetter. Ich habe den Tipp für Dich, mal Carsten vom Targa & Freunde Club carsten@911targa.net anzusprechen.
In unserem Workshop im April hatte er einiges an Zubehör dabei, vielleicht kann er Dir helfen.
Viel Erfolg.
Gruß Peter
Alt 08.07.2010, 21:38
Hallo Peter,
danke Dir für den Tipp. Habe vorhin nochmal direkt beim PZ angerufen. Haben sowohl den Stehbolzen (Fixierzapfen) und die Montageplatte da. Die Preise für die beiden Teile sind jedoch ware Liebhaberpreise .
Schöne Grüße und nochmals danke
Carsten
Alt 08.07.2010, 23:41
Benutzerbild von uwehh
uwehh uwehh ist offline
Stehbolzen Targadach
Hallo Carsten,
zum Austausch eines Stehbolzens (vorne) musst Du höchstwarscheinlich das Targadach vom Bezug befreien, wenn es die senkrechten, vorderen sind: deren Halteplatte befindet sich nämlich in einer Sicke des Alu-Trägergestells
Die waagerechten Stehbolzen (also hinten) befinden sich im hinteren Scherenbügel - das ist relativ gut zugängig und von waagerecht-hinten per Inbusschlüssel gut zu erreichen
Welcher is es denn bei dir: vorne oder hinten
weiter Auskünfte gerne über mich: ha ich schon 2x gemacht
MfG uwe(HH)
Alt 09.07.2010, 14:19
Hallo Uwe,
es ist leider der Vordere. Befindet sich die Sicke unter einem Alu-Blech? Ist es wirklich erforderlich den Bezug zumindest an der Stelle zu lösen? Oh man, ich hoffe nicht. Dann kann ich gleich den Bezug komplett neu machen. Der ist jedoch eigentlich noch in einem tadellosen Zustand.....
Schöne Grüße
Carsten
Alt 10.07.2010, 22:59
Targa-Dach
Hallo Carsten,
du schreibst: "es ist leider der Vordere" und fragst: "Befindet sich die Sicke unter einem Alu-Blech?", dazu meine Antwort:
Diese Sicke befindet sich im Vorderkantenbereich des betreffenden Randblechs vor dem Scherenarm - in der Sicke, die von außen erkennbar sehr hoch heraus ragt, ist auf der äußeren Dachseite unterhalb des Dachbezuges eine Platte mit einem M8-Gewinde eingelegt, in dem der Bolzen befestigt ist - die äußerlich wirksame Länge des Bolzens wird hier durch Veränderung der Position der äußeren Kontermutter des Bolzens gegenüber der Platte erreicht - wenn die Platte mit dem M8-Gewinde defekt ist, ist die Einstellung unmöglich (... defekt wird sie durch altersbedingte Korrosion).
Zur weiteren Frage: "Ist es wirklich erforderlich den Bezug zumindest an der Stelle zu lösen?" meine Antwort:
Auf jeden Fall ! Wenn man sachgerecht und fachmännisch vorgeht, ist das deshalb gut möglich, weil alle Komponenten entweder verklebt oder verschraubt sind - allerdings reicht es nicht aus, die Dachhaut nur im Bereich der Sicke frei zu legen: man muß nach Entfernung aller Randkomponenten zu den Scheiben hin die gesamte Frontverklebung des Targadaches schonend lösen - dabei sind ggf. auch Polstermaterialien zu lösen.
Wenn das dann alles feiliegt, kannst du mit WD40 oder anderen Kriechölen versuchen, Platte und Bolzen zu lösen - dabei ist es u.U. auch nötig, die handvernieteten Alu-Gestellbleche insgesamt aus dem Gestell heraus zu lösen.
Wenn nach Ausbau die Platte mit dem M8-Gewinde oder der Bolzen nicht reparierbar sind, beschaffst Du sie Dir über PZ oder suchst Dir einen Mechaniker, der das Teil nachbaut (... ich bin zwar kein "Mechaniker", aber ich habe meine Bolzen und Trägerplatten auch schon nachgebaut)
Zur letzen Frage: " Oh man, ich hoffe nicht. Dann kann ich gleich den Bezug komplett neu machen." meine Antwort:
Wenn der Bezug gut ist, kannst Du mit gutem Kontaktkleber (z.B. von Bostik) alles wieder neu verkleben und die schraubbaren Seitenteile abgedichtet wieder montieren - weitere Hilfen gerne über mich unter
uwe-deinert@onlinehome.de
Schöne Grüße
uwe (HH)
Alt 11.07.2010, 14:22
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine umfangreiche Antwort. Ich habe es befürchtet, dass ich nicht darum herumkomme, den Bezug zu lösen. Dann werde ich mein Glück versuchen, sobald das Wetter mal zumindest etwas kühler wird. Bei den Temperaturen zerfliesst man selbst in der Garage oder dem Keller
Danke nochmals!
Schöne Grüße
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
