Alt 19.09.2003, 20:24
Silencer911 Silencer911 ist offline
Silencer911
Frage Tüv nicht bestanden - Reperaturkosten + Aufwand
Hi guys,
unser kleiner 930 turbo Bj. 1986 hat den Tüv leider nicht geschafft ( Was mir den Gewinn einer heißen Schockolade eingebracht hat, weil ich mit meinem Dad dagegen gewettet habe) und jetzt ist die Frage wie hoch Kosten und Aufwand sein werden.
Folgende Mängel:
1. Eine Antriebswellenmanschette ist kaputt. Kostet ja nur 10€ neu aber wie aufwändig ist der Einbau? Muß da die ganze Radnabe + Bremse ab?
2. Stabilisator: Koppelstange ausgeschlagen. Kann mir bitte einer erklären was das auf sich hat. Wie ist der Reperaturaufwand.
3. Sperre für den Rückwärtsgang defekt: Unser Auto hatte noch nie eine Sperre und das wurde auch noch nie bemängelt. Oder haben eure Porschies eine Sperre damit ich als erfahrener Fahrer nicht bei 260 km/h den Rückwärtsgang einlege
Naja dann noch Bremsflüssigkeit erneuern. Zum Glück kostet die Wiedervorführung nur 15€....
Aber bitte informiert mich mal was Punkt 2 auf sich hat und ob man da ein Ersatzteil für braucht..
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Philipp
Ihr kommt aus dem Norden und wisst nicht wer die Fischköppe sind - PN an mich...
Alt 19.09.2003, 20:33
Benutzerbild von Thomas911-76
Thomas911-76 Thomas911-76 ist offline
Thomas911-76
Ausrufezeichen
Hi Philipp,
das sind die kurzen Hebel zwischen Karosserie und Stabilisator. Die dürften nicht allzu teuer sein und man kann sie selber wechseln, wenn man eine Hebebühne hat. Bremsflüssigkeit solltet Ihr sowieso alle 2 Jahre wechseln lassen, da sich die Siedepunkttemperatur der Flüssigkeit innerhalb von 2 Jahren von ursprünglich 180°C auf 105°C absenken kann. Außerdem gammelt Dir durch das Wasser in der Flüssigkeit die Bremsanlage von innen weg.
Zur Manschette kann ich Dir nichts sagen, da ich diese Reparatur noch nicht machen brauchte. Dürfte aber auch nicht so das Problem sein.
911S-2.7, 1976
924S2, 1987
www.924-944-968IG.de
www.Oldtimer-Club-Lueneburg.de
Alt 19.09.2003, 20:38
Silencer911
Ach so na dann weiß ich welche Koppelstangen gemeint sind. Ja der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit liegt bei 159 C° also werden wir das auch mal machen obwohl kein schwerwiegender Mangel.
Bei der Manschette weiß ich halt nicht, ob man die Antriebswelle irgendwo an der Hinterachse schnell abbauen kann oder ob man "von außen nach innen" sich vorarbeiten muß.
Gruß Philipp
Alt 19.09.2003, 20:58
Dianos Dianos ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Silencer911:
<STRONG>Hi guys,
</STRONG>[/quote]
Würde dir bei 260 km/h auch bei Fehlen einer Sperre wohl kaum gelingen, wenn wider Erwarten doch, dann nur einmal.
Die Sperre hat den Sinn, dass beim Anfahren / Rangieren ( aus Parklücke, Garage etc )aufgrund eines 'Versehens' nicht in die falsche Richtung gefahren wird .
Wem so was passieren kann, mag dahingestellt sein . Ist tatsächlich nicht gedacht für erfahrene Fahrer bei 260 km/h.
gruß
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 19.09.2003, 21:04
Silencer911
Naja normalerweise fahre ich Polo und der hat eine Sperre. Aber der Porsche hat keine Sperre seitdem wir ihn besitzen. Deshalb frage ich mich ob da jemals überhaupt eine drin war oder nicht.
Das mit 260 war leicht ironisch gemeint
Gruß Philipp
Cool
Moin Moin,
Schaue doch mal in die "Fischkopp"-Liste
Da habe ich GUTE und Preiswerte
Werkstätten reingepostet
Die machen Dir bestimmt ein TOP-Angebot,
oder willst Du selber schrauben ??
mfg Frank
www.wallys-wikinger.de
Alt 19.09.2003, 21:15
@Phlipp,
naja, meine Porsches hatten immer eine Sperre.
Dianos
Alt 19.09.2003, 21:31
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Wer bei 260 den Rückwärtsgang einlegt, der kriegt auch die Tankpistole in den Externen Ölstutzen(72èr). Nur ma so...gesagt
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 19.09.2003, 21:32
porschethomas
Hi Philip,
meiner (89 C1) hat auch keine Sperre,wurde aber noch nie vom TÜV bemängelt.
Alt 19.09.2003, 22:17
Gueni
natuerlich hat der ELfer keine SPERRE ... oder hat jemand nen Schluessel zum ab/aufsperren ... aber alle Elfer-Getriebe haben einen (zumindest bis 1989, spaeter halt ich mich ganz raus) , ich sag mal "Feder-Wiederstand" , den man überwinden muss, um den Rückwärtsgang einzulegen ... man kann dies ganz gut sehen z.b. beim 915er, wenn man den Gummi über dem Schaltbock hochzieht und dann die "Sperren" beobachtet. Ist nun dieser "Feder-Widerstand" im ARgen ... dann faellts einem halt viel leichter den Rückwärtsgang einzulegen ... so in Gedanken in "Scharen und Klon" ... und peng ... da iss evtl. nur die Feder ausgehaengt ... schau mal nach und brings in Ordnung ... ist nur zu deinem Selbstschutz ...
Gruss: Gueni
Alt 19.09.2003, 22:54
Is' ja zum Glück nicht viel... - aber was habt Ihr denn für extreme TÜV-Prüfungen bei Euch?! Den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit hat bei mir noch nie einer bei 'ner HU geprüft.
Roadrunner-Thomas
Alt 20.09.2003, 09:49
Silencer911
@ gueni: also ein bißchen schwergängig ist es schon aber ich werde mal nachgucken was da so rumfedert Aber ein Prüfer kann ja nicht alles wissen nur das gleich als schweren Mangel einzutragen....
@Frank: meinst du die Liste bei Yahoo? Wir lassen allerdings bei Armin Leppek reparieren (bei der Alsterschwimmhalle) da ich da schon öfters gearbeitet habe und mich gut mit ihm verstehe und so auch an unserem Elfer mitschrauben kann. Deshalb ist das mit der günstigen Werkstatt kein Problem. Und da man ja 4 WOchen Zeit hat bis zur Wiedervorführung kann ich ja nach günstigen Ersatzteilen suchen (obwohl die Angebot von Gerhard Rau schon ziemlich gut sind).
@ Thomas: Tja also ich war nicht dabei aber das schien wirklich ein sehr ambitionierter Prüfer zu sein. Neben den 3 schweren Mängeln wie gesagt noch Bremsflüssigkeit gemessen und als ergänzende Hinweise:
Reifen hinten nur noch 3 mm (ja bald haben sie ihre volle Haftung erreicht ) und bei der Prüfung der Betriebs-und Feststellbremse: Räder blockieren (soll das nicht so sein?!?)
Außerdem hat er aufgeschrieben, das ein Stehbolzen vom Turbo abgerissen ist. Also die Seite wo der Auspufftopf dranhängt. Das kann durchaus sein, da wir mal vor 3-4 Jahren als wir einen neuen Topf rangemacht haben einen Bolzen abgerissen haben aber dank eines guten Hausmeisters einen neuen rangeschweißt bekommen haben.
Jedenfalls muß er schon ziemlich geguckt haben was bei den "weinigen" Mängel eigentlich ein gutes Zeichen ist - oder es war ein Liebhaber.
Gruß Philipp
Alt 20.09.2003, 10:53
Hallo Phillip:
wechsel doch bitte den TÜV wenn´s Dir möglich ist, so´n Profi hatte meinen 944S2 mit Hubdach angekreidet das im Brief "PKW offen" hätte stehen müssen ...
Und bei Deinem ist das "Versagen des ABS" ja genaus so schlimm ... die Götter in weiß eben
Gut das er Spritverbrauch nicht auch noch gemssenen hat
Alt 20.09.2003, 12:24
Silencer911
Also in deinen Augen einfach nur ein "Unwissender"
Naja beim letzten Tüv ist er dort einwandfrei durchgekommen und außerdem ist der Preis von 49€ für HU und AU schon recht gut.
Bei Fahrzeugtyp hat der Prüfer auch Porsche 911 SC eingetragen, was ein Beweis deiner Theorie sein kann.
Darf man bei Wiedervorführung eigentlich den Tüv wechseln oder muß man zur gleichen Stelle gehen?
Ich werde mich jetzt mit den Produkten des Lederpflegezentrums auseinandersetzen. Großes Lob an deren Lieferzeiten: GESTERN morgen bestellt, HEUTE morgen geliefert! Respekt!
Gruß Philipp
Alt 21.09.2003, 10:33
porschethomas
Natütlich kannst du wechseln.Meines Wissens ist der 1 Monat damit du die Mängel machen kannst und der Wagen nicht wieder komplett
geprüft wird.
An deiner Stelle hätte ich einen anderen Prüfer nehmen oder zur Dekra.Mal sehen was dann rauskommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
