Alt 19.08.2010, 11:21
borrito borrito ist offline
borrito befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Türaufsteller bei C1 gewechselt: Lohnt sich!
jetzt habe ich mal auf beiden Seiten die Türaufsteller gewechselt, und ich muss sagen, das lohnt sich sehr.
Die neuen Ausführungen (hatten Teilenummer 964....) sind prima und man hat jetzt 2 definierte Druckpunkte mit gutem Rückhalt.
Den Wechsel hatte ich immer etwas rausgeschoben, weil ich von anderen Wagen noch die Erfahrung hatte, dass beim Ausbau der Türpappen meistens die Clipse rausbrechen und man das nie wieder so zusammenkriegt wie es das Werk geschafft hat.
Aber hier zeigt sich doch die C1 Qualität, es gibt nur drei Clipse, die sind NICHT rausgebrochen und der Rest ist geschraubt. Und man kriegt es wieder genau so zusammen wie es gehört, ohne Kleben und Pfusch.
Der Umbau ist recht einfach, oben die Schlüsselleiste losschrauben und liegen lassen, dann Griff, unteren Ablagekasten und dann die Türpaneele. Den Stift an der Karosserie des Türaufstellers kann man mit einem Dorn von oben rausschlagen, ohne Kratzer zu hinterlassen. Die Türaufsteller selbst sind nur geschraubt und kann man durch die Lautsprecheröffnung tauschen. Eine gute Idee ist es, die Tür innen dann noch mit Wachs zu konservieren.
Zeit pro Tür: Erste Tür 1 Stunde, zweite Tür 3/4 Stunde (wegen Erfahrungskurve).
Ciao,
Borrito
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
