Alt 09.09.2010, 14:00
auge2208 auge2208 ist offline
auge2208 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
930 Turboladerschwierigkeiten
Hallo Porsche Fans
Habe seid langer Zeit Schwierigkeiten mit dem Lader.
Wobei der Lader nicht die Ursache sein kann,
habe den Motor mit einem K27 Lader und größerem LLK verbaut.
Das Ventilgehäuse wurde demontiert wegen des LLK.
Hatte gedacht,dass ich beim Einbau des neuen Laders etwas
übersehen hatte,
denn nach längere oder kürzerer Fahrt hatte sich im Lader Öl
angesammelt was dann auslief und eine gewaltige Öllache hinterließ.
Motor gestartet,eine riesige Qualmwolke bis alles Öl raus war,danach
keinerlei Qualm,und Leistung bringt der Motor auch.
Nur,dass ist Mal und Mal nicht.
Ölrücklaufpumpe pumpt einwandfrei.
Also Lader raus,kontrollieren lassen und siehe der Lader war stark mitgenommen und mußte überholt werden(verkohlung).
Lader eingebaut und ca.3/4 Std.den Motor laufen lassen,
am anderen Tag nachgeschaut,kein Öl,
Motor gestartet,keine Qualmwolken.
Fahr den Wagen ca10 Km aber ohne Ladedruck,
schau am nächsten Tag nach,eine Öllache gleiches Problem,
und jeder sagt der Lader ist hin,dass kann nicht sein der hat nur 10Km
gelaufen.
Frage,wer hatte auch schon mal so ein Problem.
Kann es sein,dass das Blow Off Ventil nicht öffnet und ein zu starker Druck in der Leitung ist, oder am Bypass , oder oder!!!????
Vielleicht weiß einer Bescheid oder hat eine Ahnung!!
Bin über jede Antwort dankbar!!
Einmal Porsche,immer Porsche
Detlef St.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
