Alt 26.11.2003, 12:40
Porsche_Bissi Porsche_Bissi ist offline
Porsche_Bissi
Beitrag Tankanzeige schwankt bei Porsche 911 C1
Bei meinem Porsche 911 C1, Bj. 86, schwankt die Tankanzeige, besonders wenn die Tankanzeige unter 1/2 ist.
Liegt der Fehler beim Tankgeber oder beim Anzeigeinstrument?
Wie kann ich den Tankgeber überprüfen?
Gruß, Thomas
Alt 27.11.2003, 01:27
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Thomas,
schwankt die Anzeige beim Beschleunigen, Bremsen und in scharfen Kurven? Das macht meiner auch und das scheint auch völlig normal zu sein.
Liebe Grüße
Alt 27.11.2003, 02:19
uwe18 uwe18 ist offline
uwe18
Hallo Thomas,
habe bei meinem 81er SC das gleiche Problem: Wenn der Tank weniger als halb voll ist, zeigt das Instrument manchmal richtig an und dann wieder zeigt es gar nichts an. Passiert während dem Fahren, aber absolut unregelmäßig. Ist das bei Dir auch der Fall? Vielleicht finden wir hier ja jemanden, der uns weiterhelfen kann.
Uwe
Alt 28.11.2003, 10:21
911SC82
tritt bei mir auch sporadisch auf; gehe daher eher nach dem Tageskilometerzähler. Rolo meinte glaube ich mal, daß das an dem Geber liegen könnte. Würde mal entsprechend die Suchmaschine hier bedienen - ich meine, er empfahl eine Reinigung.
Gruß Guido
Alt 28.11.2003, 23:59
Hi Thomas,
est ist von Peter schon angedeutet: die Frage ist, wann und wie die Anzeige schwankt.
Bei stehendem Fahrzeug sollte die Anzeige eigentlich nicht schwanken, wenn doch liegt irgendein Defekt vor (Geber, Wackelkontakt, Bordspannung etc.)
Allerdings ist es völlig normal und auch logisch, daß die Anzeige während dem Fahren (insbesondere in Kurven, bei Wechsel bergauf-bergab) und bei halbleerem Tank nicht konstant anzeigen kann, weil ja der Sprit im Tank herumschwappt. Selbiger Effekt ist auch nach Bremsen im Stillstand manchmal noch kurz zu bemerken.
HvH
Alt 29.11.2003, 01:10
Porsche_Bissi
die Tankanzeige schwankt nur beim Beschleunigen, Bremsen oder bei Kurvenfahrt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dieser Effekt erst seit einem Jahr da ist. Früher hat sich der Zeiger der Tankanzeige nur langsam bewegt und jetzt kann ich die Bewegung des Benzinstandes im Tank direkt an der Tankanzeige beobachten.
Ein Bekannter, der bei Porsche arbeitet, meint es liege wahrscheinlich am Tankgeber. Dort ist eine kleine elektronische Schaltung eingebaut, mit der die Zeigerbewegung beeinflusst wird (langsames Ansprechverhalten).
Gruß Thomas
Alt 30.11.2003, 08:00
Coyote 911
Hallo Thomas,
ich habe keine Ahnung, was die Überprüfung/Reparatur des Tankgebers kosten würde, frage mich aber, ob sich das lohnt, wenn Deine Tankanzeige grundsätzlich funktioniert und die richtige Füllung anzeigt.
Liebe Grüße
Alt 11.12.2011, 13:33
stahlschraube stahlschraube ist offline
stahlschraube befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tabkanzeige schwankt
zwar spät aber besser als nichts...
ich hatte das gleiche problem.
habe mich heute mal drum gekümmert.
hatte das problem wie schon mehrfach in den foren erwähnt das die anzeige stark schwankt..ungenau anzeigt und beim ausbau das rohr vom tankgeber in den tank gefallen ist.
lösung:
einfach mit einem edelstahlschweißdraht vorne leich angebogen das rohr hochziehen und mit einer sptitzzange rausziehen.
dann den kunststoffdeckel der das rohr hält in gleicher weise rausfischen.
in gleicher weise mit der kleinen mutter verfahren. ausleuchten geht mit einer diodentaschenleuchte.
die beiden drähte des gebers kontrollieren. bei mir waren diese abgerissen.
ich hab diese neu angelötet. alles wieder zusammengebaut und eingesetzt.
funktioniert einwandfrei.
bei fragen gerne anschreiben.
gruß
stahlschraube
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
