Alt 19.09.2010, 09:15
anton3 anton3 ist offline
anton3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Relais Zusatzgebläse
Guten Morgen
Habe mal eine Frage - bei meinem 911 ist das Relais für Zusatzgebläse
defekt-Teile Nr. 911.618.153.00 - kann mir jemand sagen wo ich es kaufen,außer bei Porsche.Die rufen 335 Euro für das Teil auf - ist mir einfach zu viel für ein Relais.
danke für eine Antwort
Anton
Alt 19.09.2010, 13:14
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
schau mal hier:http://www.germansportscarspares.co....d=&searchtext=
kostet 90,- Pfund
Gruß Peter
Alt 21.09.2010, 09:06
das was Du bzw. die PAG als Relais bezeichnest, war letztes Jahr bei mir defekt und seitens der PAG nicht verfügbar. Es wurde dann neu aufgelegt und der Preis um ca. 100 Euro erhöht. Wir hatten das Teil mal auseinander genommen, das ist kein Relais sondern ein richtiges Steuergerät, mit extrem viel Elektronik für die 80er Jahre. Eigentlich eine Meisterleistung für die damalige Zeit. Das Teil steuert den grossen Lüfter im Motorraum, die Gebläse vorn im Fahrzeug und ein weiteres Relais, welches die Zusatzgebläse im Fussraum schaltet. Alles in Abhängigkeit, welches Gebläse bereits läuft, d.h. ohne dass das Hauptgebläse läuft, laufen auch keine Zusatzlüfter. Darüberhinaus nimmt es das Tachosignal ab und hat einen Timer verbaut, wohl um bei Staustandzeiten die heisse Luft aus dem Motorraum zu blasen auch wenn keine Heizung an ist. Trotz guter beruflicher Kontakte zur Automotive Industrie, war keins im Zubehör zu bekommen, das Teil kommt nämlich von keinem der üblichen Verdächtigen (Bosch, Hella usw), sondern von Sibel. Das aus dem Link oben ist ein gebrauchtes, d.h. Du hast jetzt 3 Möglichkeiten:
  1. Du kaufst ein gebrauchtest und hoffst, dass es hält
  2. Du kaufst ein neues trotz des Preises (ich bekam 20% Rabatt aber das ist PZ und Kundenabhängig, manche machen auch die Classic Card 20% Rabatte)
  3. Du versuchst es instandzusetzen, ein befreundeter Elektroing hatte bei meinem mal die kalten Lötstellen nachgelötet aber ohne Erfolg
Das, die neue Kleinserie und die Gewinnerzielungsabsicht der PAG erklären dann auch den Preis...
P.S.: Ich hab noch irgendwo den Schaltplan für die Lüftung beim 3,2er rumliegen, falls Du den brauchst, kann ich ihn raussuchen...
Alt 21.09.2010, 14:29
viele Dank für die netten Antworten.Ich habe gestern einen Kontakt zum Hersteller bekommen.Ich bekomme da ein Relais zugesendet.Porsche selbst hat es auch nicht mehr.
Alt 21.09.2010, 15:11
Schon wieder nicht ? Das war dann wirklich eine Kleinserie - dachte der Hersteller, mittlerweile von einem anderen aufgekauft, macht in Deutschland kaum noch was...
Alt 06.09.2013, 18:35
Benutzerbild von Ihna
Ihna Ihna ist offline
Ihna befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mein Relais Zusatzgebläse ist DEFEKT.
Das eingebaute Teil hat die Nummer 911.618.153.00
Weitere Bezeichnung 898246 / 12V / 16A / 83
Angeboten wurde mir das gleiche Teil mit der Nummer 911.618.153.00
Weitere Bezeichnung 898246 / 12V / 25A / 84
Kann ich das Teil mit 25A verwenden ???
Ich Fahre einen 911 / G-Model / Cabrio / 3.2ltr / Bj. 1984
Gruß Johann
Dateityp: jpg Steuergerät_1.jpg (75,3 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuergerät_2.jpg (26,7 KB, 44x aufgerufen)
Porsche 911 Carrera Cabrio Bj.84
Alt 06.09.2013, 18:50
Elfer123 Elfer123 ist offline
Diese Art von Steuergerät ist noch sehr einfach reparierbar zu 99% ist es nur eine kalte Lötstelle. Ein Elektroniker findet den Fehler normalerweise sehr schnell es sind meistens die Kontakte über die hohe Leistung läuft betroffen.
Alt 06.09.2013, 19:34
Ob hier was zu finden ist ?
Gruß Johann
Dateityp: jpg Steuergerät_3.jpg (41,0 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Steuergerät_4.jpg (35,7 KB, 88x aufgerufen)
Alt 06.09.2013, 20:02
Das Foto mit den Lötstellen bitte mit Makro und voller Auflösung, ich nutze diese Methode öfters um Defekte Lötstellen zu finden.
Alt 07.09.2013, 14:55
Danke für das Angebot, per Ferndiagnose die Lötstellen zu kontrollieren.
In der Anlage das gewünschte Foto.
Von der Auflösung her kann ich ja nur max. 100KB hochladen.
Habe heute einige Überprüfungen durchgeführt.
Das Gebläse im Motorraum läuft, wenn man direkt 12V anlegt.
Alle Sicherungen im Motorraum sind in Ordnung.
Ich habe ja die Version mit den zwei Hebeln zwischen den Sitzen.
Der Kontaktschalter ist auch in Ordnung.
Am Heizungschalter zwischen den Sitzen kommt kein Strom an.
Ist ja eigentlich logisch, da alles vom Relais Zusatzgebläse gesteuert wird.
Gruß Johann
Dateityp: jpg Steuergerät_6.jpg (98,7 KB, 85x aufgerufen)
Alt 09.09.2013, 18:27
Für alle die es mal interessiert wie das Relais für das Zusatzgebläse angesteuert wird. Anbei einen Schalplan mit farbiger Markierung.
Dateityp: jpg Heizung_201.JPG (99,0 KB, 146x aufgerufen)
Alt 09.09.2013, 19:30
Benutzerbild von udo 911
udo 911 udo 911 ist offline
udo 911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Johann,
für die Spannungsversorgung der Heizungsregelung gibt es im Kofferraum auch noch eine 16A Sicherung. Bei mir ist es die Sicherung Nr. 5 von der Sicherungsdose I (Spiegel und Heizungsregelung). Von hier bekommen die Heizungsschalter ihre Spannung und geben sie im geschlossenen Zustand an die Heizungsregelung und an das Steuergerät Gebläse weiter. Du solltest erst einmal gucken, dass Du von hier Spannung auf die Heizungsschalter bekommst. Wenn Deine Heizungsgebläse dann immer noch nicht laufen, schauen wir weiter.
Kalte Lötstellen in dem Steuergerät wirst Du schlecht mit dem blossen Auge sehen, da hilft es meist nur alles einmal nachlöten.
Gruss Udo
__________________________________________________
3,2 Carrera G-Modell BJ 86, 18" Cargraphic, Cup Spiegel, Koni
Alt 09.09.2013, 21:46
Muss nicht sein, als meins defekt war, hatte ein befreundeter Elektro - Ing. es nochmal nachgelötet - ohne Erfolg... Für 80er Jahre, ist das Ding schon relativ komplex, wobei meins innen auch etwas anders aussah... Müsste mal im Keller nachsehen, das habe ich, glaub ich, noch rumliegen... Die PAG konnte nach einer Weile aber wieder neue liefern...
Alt 09.09.2013, 23:14
Hier kann man die Teile der Heizung reparieren lassen
http://www.911-hkz.de/Heiztronik.htm
Gruss Udo
Alt 10.09.2013, 13:09
Hallo Dirk.
Ich habe noch die "einfache" Heizung mit den zwei Hebeln.
Wenn man einen Porsche mit Heiztronik hat ist es richtig, dass diese noch über die Sicherung No.5 im Kofferrraum abgesichert ist. Diese Absicherung ist bei mir nicht vorhanden. Sicherung 5 ist bei mir Abblendlicht rechts.
Hallo Udo.
Die Webseite www.911-hkz.de/Heiztronik.htm kenne ich. Befasst sich aber wie der Name schon sagt mit der Heiztronik die in meinem 911er nicht vorhanden ist.
Zwischenzeitlich habe ich ein gebrauchtes Relais für das Zusatzgebläse geordert. Wenn das Teil eingetroffen ist weis ich mehr.
Gruß Johann
