Alt 03.11.2010, 12:06
Heckschleuder Heckschleuder ist offline
Heckschleuder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplunggeruch mit neuer Kupplung am 964
ich habe ein Problem mir meinem 964 C2. Nachdem die Kupplung nicht mehr sauber trennte, habe ich bei 92tkm Kupplung, ZMS, Geber- und Nehmerzylinder tauschen lassen. Die Kupplung arbeitet seitdem einwandfrei, allerdings stinkt sie verbrannt, wenn ich mit schleifender Kupplung OHNE Gas lin meine Garage rolle (ganz leicht bergauf) oder wenn ich mit LEICHT schleifender Kupplung anfahre. Den Gestank merkt man nur, wenn die Heizung an ist, also die Luft von hinten angesaugt wird. Neutteile sind von Sachs, Arbeiten wurden in Fachwerktstatt ausgeführt. Kennt jemand dieses Problem oder hat sachdienliche Hinweise??
Vielen Dank im vorraus!
viele Grüße
Alt 03.11.2010, 14:11
Hi Markus,
neue kupplungsscheiben sind wie neue bremsbelaege: die brauchen ein wenig, um 'eingefahren' zu werden. Zwischen hersteller, marke und deiner fahrweise kann das 4 wochen brauchen. Sollte dann aber verschwinden.
Ein anderer verdaechtiger koennte deine bremsen sein. Brems- und kupplungsbelaege sind aehnlich aufgebaut. Einer deiner bremsen koennte sich evtl. nicht oeffnen und damit schleifen (meistens die handbremse). Kommst du nun an der ampel zum stehen, werden die superheissen bremsscheiben (und -trommeln) nicht mehr gekuehlt und fangen an, deine bremsbelaege zu toasten. Die 3 oder 4 minuten die du stehend warten musst, sind genug, um dann beim anfahren diesen suesslichen geruch zu erzeugen.
Das naechste mal, wenn du dein auto nach laengerer fahrt abstellst, 'riech' mal jedes rad und halte deine flache hand auf die felge. Ist das rad ungewoehlich heiss, well, dann wissen wir's ...
Hoffe, das hilft fuer den augenblick
cheerio
Alt 05.11.2010, 11:21
Hi William,
Bremsen sind's eher nicht. Da ist alles freigängig. Die Kupplung stinkt auch, wenn ich ich mit dem kalten Auto losfahre. Sicher muss der Kupplungsbelag eingefahren werden wie neue Bremsen, aber meine neuen Bremsbeläge haben noch nie gestunken. Es ist auch nicht so, dass es ein bisschen riecht. Es stinkt bestialisch.
Gruß Markus
viele Grüße
Alt 05.11.2010, 11:48
Hallo Markus, keine Sorge das gibt sich bald. War bei mir auch so, bin bestimmt 1500km gefahren bis es weg war. Der Belag muss sich erst einfahren, habe auch Sachs verbaut. Wenn es Dir zu lange dauert kannst Du die Kupplung auch mal richtig schleifen lassen, aber wohl dosiert nicht das sie Dir verbrennt. Danach war bei mir auch Ruhe mit stinken.
Achim
Alt 12.11.2010, 23:29
vielen Dank für die Tipps. Werde ich mal ausprobieren,allerdings erst ab nächsten März. Bis dahin ist erstmal Winterschlaf angesagt.
viele Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
