Alt 28.11.2010, 23:33
TiberiusCassius TiberiusCassius ist offline
TiberiusCassius befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1977er 930: Heizautomatik (Kugelpfannen)
Winterzeit, also Zeit zum Schrauben...
Frage zur Heizautomatik: Der Motor und der Hebel sind ja über eine Stange verbunden. Diese sitzt mit Pfannen auf den Kugeln bei den Hebeln. Dieser war bei mir aber nicht mehr vorhanden (unter anderem...). Nachdem ich nun ein Ersatzteil aus dem PZ habe muß ich feststellen, daß die Pfanne nicht "einrastet". Die liegt da locker drauf und fällt dann einfach so runter. Ich stelle mir mal so vor, daß dies nicht normal ist oder hält das, wenn da Zug drauf ist? Ansonsten hätte ich die Vermutung, daß ich ein falsches Ersatzteil habe...
Hat sich jemand mit der Heizautomatik schon mal beschäftigt?
Dennis
Alt 29.11.2010, 02:40
Hi Dennis,
Abbildung 352, item 11 - ist das wovon du sprichst?
Alt 29.11.2010, 06:42
Ja genau, 10 ist die entsprechende Schubstange und 11 sind die Kugelpfannen, die nicht auf die Kugelköpfe bzw nur sehr, sehr lose passen, da Erstere anscheinend zu groß sind.
Dennis
Alt 29.11.2010, 11:42
93020/63H 93020/63H ist offline
93020/63H befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizung Kugelpfannen
Hallo Dennis,
ich habe diese Kugelpfannen vor ca 3 Monaten gewechselt. Die alte war ausgerissen. Im PZ habe ich dann die neue Variante gekauft. Die hat nicht mehr den "Bügel" zum einclipsen/schließen, sondern sieht aus wie eine hohle Halbkugel. Geht wesentlicher schwerer auf den Kugelkopf des Hebels. Die Montage war durch die kleine seitliche Luke nicht möglich. Ich habe dann die ganze Heizautomatik ausgebaut und so die Kugelpfanne auf den Kugelkopf kräftig aufdrücken können und die Pfanne hat auch eingerastet. Diese Konstruktion ist wesentlich stabiler.
Also, bei mir hat alles gepaßt.
Frank
Alt 30.11.2010, 22:57
Guter Tip. Mit ordentlich Drücken schnappt das Ding ein...
Danke!
Dennis
