Alt 14.01.2011, 17:56
Hannibal19xx Hannibal19xx ist offline
Hannibal19xx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 3.2 Tacho ausbauen
an meinem Tacho sind wohl die Birnchen defekt, die Beleuchtung geht nicht mehr!
Alles andere funktioniert, also Drehzahlmesser usw.!
Wo bekomme ich die Birnchen und wie krieg ich den Tacho unbeschadet ausgebaut?
Danke
Alt 14.01.2011, 18:23
Alt 15.01.2011, 14:16
Danke!
Wo bekomme ich die Lämpchen?
Alt 15.01.2011, 15:08
Lämpchen
Hallo Hannibal,
das ist eine 2 Watt Birne mit Sockel BA7s
Notfalls im PZ oder beim Zubehörhandel
Alt 15.01.2011, 18:27
Benutzerbild von kyra55
kyra55 kyra55 ist offline
Bekommst du auch beim Boschdienst oder einfach im Ebay als 10 er Pack.
Wolfgang
Alt 15.01.2011, 23:27
Danke, werde sie bestellen und tauschen!
Alt 18.01.2011, 17:09
So, habe die Birnen heute erneuert...
Aber der Tacho ist trotzdem deutlich dunkler als der Rest der Instrumente!
Hat da jemand eine idee?
Großen Aufwand möchte ich dafür nicht betreiben, man kann ihn so ablesen, wäre quasi nur der Optik wegen!
Danke
Alt 18.01.2011, 17:33
ist bei mir genauso, obwohl schon zerlegt und von innen komplett gereinigt, wäre da auch für ne Idee dankbar.
gruß
wolfgang
Alt 18.01.2011, 17:53
Birnchen
wenns nur um die Optik geht, versuch doch mal die Birnchen aller Instrumente zu tauschen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, oder das ganze ist auf die alten Kabel und Anschlüsse zurückzuführen, und nur noch wenig am Birnchen ankommt.
Alt 18.01.2011, 18:15
hab ich gemacht um die unterschiede der einzelnen birnchen zu eleminieren, hat auch nichts gebracht.
gruß
wolfgang
Alt 18.01.2011, 18:27
Instrumentenbeleuchtung
Hallo Wolfgang und hannibal,
schwierige Entscheidung, alle Kabel neu legen, oder so lassen wie es ist.
Bei mir brennen zwar noch alle Birnchen, doch haben sie alle stark nachgelassen, selbst wenn das Potentiometer voll aufgedreht ist.
Alt 18.01.2011, 18:49
musste meinen tacho mal zerlegen weil das zahnrad des tageszählers karies hatte, dabei fiel mir auf das dass ziffernblatt keinen großen spalt zu der tachohülle hat, irgendwie komisch der ganze schmodder, sowas nervt mich schon, wenn was nicht richtig geht, dann lieber gar nicht
hab aber jetzt ganz andere probleme , angefangen hats mit ner kleinen blase i´m einstieg, jetzt läufts auf eine schweller-schloßblech-seitenwand sanierung raus.
gruß
wolfgang
Alt 18.01.2011, 19:42
Ich habe höchstens überlegt in den Tacho LED's zu machen, diese wären aber nicht mehr dimmbar und das würde mich noch eher stören!
Neue Kabel etc. kommen nicht in Frage, da gibt es echt schlimmeres, dafür betreibe ich keinen solchen Aufwand!
Alt 18.01.2011, 23:19
Benutzerbild von uwehh
uwehh uwehh ist offline
Tachobeleuchtung
zwischen regelbarer "Tachobeleuchtung mit den Glühlampen" und "nichts erkennen" wegen "nicht-regelbarkeit" bei LED`s sehe ich kaum einen Unterschied: ich habe alle Lämpchen durch LED`s ersetzt - kann jetzt nicht mehr regeln, aber muss ich auch nicht, denn die LED`s lassen mich jetzt endlich im Dunkeln mal einigermaßen gut die Instrumente bei Nachtfahrten erkennen. Der Umbau auf Halbleiter-Leuchten ist zugegebenermaßen "defizil" (ich habe bei Umrüstung die alten Lampensockel der Stecklampen verwendet, um die 12V-LED's an gleicher Stelle in den Instrumenten zu plazieren), aber genial, denn die brennen nicht durch.
Auf Nachfrage erstelle ich gerne eine Umrüstanleitung
MfG uwe(hh)
PS: ich hab`s bei einem 76er-911 gemacht
Alt 19.01.2011, 08:27
wie sieht das Licht denn aus, ist es in der gleichen "Lichtfarbe" wie die originalen Lämpchen?
http://cgi.ebay.de/BA7s-CLEAR-WHITE-...item51880ef277
Was wäre damit?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
