Alt 14.01.2011, 19:02
Benutzerbild von gerahand
gerahand gerahand ist offline
gerahand befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drehzahlanzeige zu niedrig
bei meinem 911SC Targa Bj 1980, "dem ich heute bei dem schönen Wetter
eine kleine Ausfahrt gegönnt habe", geht die Drehzahlanzeige nicht richtig.
Also die Nadel reagiert wenn ich Gas gebe, aber zeigt nach meiner Schätzung
nur die halbe tatsächliche Drehzahl an.
An was kann das liegen?
Gruß aus dem Schwarzwald
Gerald
Alt 14.01.2011, 19:54
Hi Gerald,
  • defekter geber
  • defektes kabel
  • defekte anzeige
  • ausgeschlagene verteilerwelle/zaehne
solange du keine tausch-teile hast, schwierige diagnose.
Cheerio
william
Alt 14.01.2011, 20:00
Hallo William
Danke für deine Antwort
kann man das nicht näher eingrenzen?
Wie gesagt die Drehzahlanzeige funktioniert zeigt
aber immer ca 50 % der tatsächlichen Motordrehzahl an
Gerald
Alt 14.01.2011, 20:35
nee, dafuer brauchst du test-geraete:
voltmeter
externen elektronischen drehzahlmesser/anzeige
wire-tracer
+ kompletten schaltplan deines autos
+ ein sehr langes wochenende ...
Dein drehzahlmesser ist elektronisch, wird von der Motronic/Verteiler gespeist. Solange dein motor ohne drehzahlschwankungen laeuft, ist es wahrscheinlich (?!) ein elektronisches problem zwischen den komponenten plus deren verbindungen ...
sorry
Cheerio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
