Alt 17.01.2011, 09:20
quatty quatty ist offline
quatty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Instrumente beschlagen
an meinem 86 er Carrera beschlagen die Instrumente. Hat jemand einen Tip was man machen kann um dies zu unterbinden, ohne die gebördelten Gehäuse aufmachen zu müssen (Evtl. Isolieren oder Bohrung reinmachen etc. )
Alt 17.01.2011, 11:51
Hi there,
der beruehmt, beruechtigte 'mystery fog'
Hier in den Staaten lang diskutiertes thema, hat sich aber nie eine richtige loesung (oder auch erklaerung) dafuer finden lassen. Autos selbst in trockenen bundesstaaten (wie Arizona, Nevada) sind davon betroffen.
Eine der erklaerungen ist, dass deine windschutzscheibe undicht ist und damit feuchtigkeit hinters armaturenbrett gelangen kann. Dann behaupten auch wieder andere, dass selbst bei einfachen temperaturunterschieden die anzeigen beschlagen.
Einige besitzer haben hier kleine loecher in die gehaeuse gebohrt, was angeblich geholfen hat
Cheerio
Alt 17.01.2011, 17:12
+1 für die undichte Frontscheibe in Verbindung mit starken Temperaturunterschieden. Oftmals ist der Scheibenrahmen im Bereich der Biegung an oder durchgegammelt. Einfach mal den Gummi vorsichtig anheben.
beste Grüße
Heiko
Alt 17.01.2011, 17:25
Instrumente
Scheibendichtung ist Neu. Ist ein Cabrio, Kein Rost....
Alt 17.01.2011, 18:30
d911o d911o ist offline
es ist Zugluft. Nimm mal das ganz linke Instrument raus und fahre eine Runde. Du wirst dich wundern, wieviel Luft da aus dem Loch im Armaturenbrett kommt. Ich habe ein Stück Schaumstoff (die Sorte, die kein Wasser aufnimmt) dahinter geklemmt und das Phänomen war fast weg. Grüße, Dirk
Alt 18.01.2011, 13:07
Benutzerbild von Fotovision
Fotovision Fotovision ist offline
Fotovision befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das Problem habe ich beim 993 nach längerer Standzeit auch gelegentlich.
Ne Weile fahren und die Sache ist erledigt.
Gruß Emanuel
EZ - luftgekühlt macht einfach Spaß
Alt 21.01.2011, 14:49
Benutzerbild von Thomas911sc
Beschlagfreie Instrumente
Hallo Quatti,
hatte dieses Problem auch. Bohrungen in den Gehäusen führten nicht zum Erfolg.
Lösung: Scheiben der Instrumente habe ich reinigen lassen und zur Reduzierung der Temperaturdifferenzen im Instrument auf LED Lampen umgestellt. Seither keine Probleme damit.
Nachteil: Die Lampen lassen sich nicht stufenlos dimmen.
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alt 24.01.2011, 09:43
Instrumente
vielen Dank für die Infos. Ich werde mal die Variante mit dem Schaumstoff hinter den Instrumenten versuchen, sollte das nichts bringen werde ich die Gläser mal reinigen.
Alt 24.01.2011, 13:16
Benutzerbild von Olaf70
Olaf70 Olaf70 ist offline
Olaf70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auch ich schlage gerne in die Kerbe. Das Problem habe ich mit meinem 86er targa auch. Selbst eine neue Dichtung der Scheibe hat keine Abhilfe geschaffen. Ich nehme das so hin und heize ordentlich nach oben nach der längeren Standzeit.
Alt 24.01.2011, 18:11
Hi all,
hier noch $.02:
Ich habe gstern mit meinen 'avionics' spezialisten gesprochen. Gelegentlich hat auch er mit beschlagenen instrumentenglaessern zu kaempfen. Er meinte, zwei komponenten waeren fuer ihn die ausloeser: temperatur und schmutz.
Viele unserer anzeigen sind 20, 30 und mehr jahre im armaturenbrett. Ueber die jahre faengt die anzeige staub auch von innen. Solange instrumente nicht absolut vacuumversiegelt sind, wird immer etwas staub nach innen gelangen.
Diese feinen staubpartikel setzen sich auf der innenseite des glases ab. Wasser in der luft bildet sich nun um diese partikel herum. Je groesser der temperaturunterschied, um so leichter.
Ohne jezt nun einen vortrag ueber wolkenbildung, nebel und kondensationstheorien anzufangen, die loesung koennte einfach sein:
Die instrumentenscheiben herausnehmen und putzen (mit alkohol, um wirklich alles herunterzubekommen).
Die instrumentenscheiben lassen sich relativ einfach abnehmen. Ich denke, es ist einen versuch wert.
Cheerio
Alt 24.01.2011, 21:57
Nermi Nermi ist offline
Nermi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage: zum abnehmen der Scheibe muss aber doch der Ring ab, oder?
Wie geht das am leichtesten und wie kriegt man ihn wieder drauf ohne Beschädigung?
Danke im voraus
Dirk
Alt 24.01.2011, 22:12
Alt 25.01.2011, 07:33
Benutzerbild von kyra55
kyra55 kyra55 ist offline
@william,
das sieht aber leichter aus, als es in wirklichkeit ist, das ist schon eine üble Frickelei
Aber das mit dem Dreck stimmt schon, die Dinger sehen von innen grausam aus.
gruß
Wolfgang
Alt 25.01.2011, 07:51
Hallo Leute, ich habe diese Reinigung auch letztes Jahr gemacht, oder besser gesagt machen lassen. Ich würde dringend empfehlen die Scheiben von einem Fachmann öffnen zu lassen. Da braucht man eine Börtelmaschine zu um die wieder vernüftig zu schließen. Es gibt genügend Tachodienste die das sehr gut für kleines Geld anbieten. Seit dieser Reinigung kein beschlagen mehr
Achim
http://www.tacho-thomas.de/ mein Drehzahlmesser war hier, sehr zu empfehlen.
Alt 25.01.2011, 11:55
möchte mich der Meinung von Achim anschließen. Laßt das einen Fachmann machen. Vielleicht noch einen Hinweis, bei meinem 83er SC hatten nicht alle Instrumente eine Glasscheibe sondern teilweise Kunststoff. Bei Kunststoff ist der Verschutzungsgrad viel höher und eine ordentliche Reinigung fast nicht möglich. Ich habe diese Teile bei der Gelegenheit in Gasscheiben ändern lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
