Alt 21.01.2011, 15:46
RC-FFM RC-FFM ist offline
RC-FFM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Funk-Fernbedienung funktioniert nach 1 Woche nicht mehr
Halllo,
folgendes Problem, zu dem ich per Suchfunktion nichts gefunden habe.
Wenn mein 996 C4, EZ 06/2004, länger als ca. 1 Woche unbenutzt in der Garage steht, lässt er sich nicht mehr per Funk-Fernbedienung öffnen. Man muss dann manuell die Fahrertür aufschließen und binnen weniger Sekunden die Zündung anmachen, sonst geht der Alarm los. Danach funktioniert wieder alles ohne Probleme ... bis er wieder eine Woche steht. An der Batterie des Funkschlüssels liegt es m.E. nicht. Wenn ich den Wagen täglich benutze gibt es das Problem nicht, nur wenn er einige Tage gestanden hat.
Kennt jemand das Phämomen und eine dauerhafte Lösung?
Ralf
Alt 21.01.2011, 18:16
Hi Ralf,
die alarmanlage/wegfahrsperre ist extrem spannungs-empfindlich. Ich glaube die 'cut-off' spannung liegt bei 12.4V -
Haeng' mal ein batterieladegeraet dran und lass' das auto fuer ein paar tage stehen. Sollte sich das auto dann einfach aufschliessen lassen, dann wuerde ich mal folgendes vorschlagen:
  • Batterie - deine batterie koennte am ende ihres lebens sein. Ueberpruefen (lassen).
  • Verbraucher - Viele ruhestromverbraucher saugen das leben aus einer batterie: alarm/wegfahr, radio, spannungsregler in der lichtmaschine, ... Im durschnitt kann sich das schon auf 5Amp summieren. Kommt noch feutigkeit und/oder ein kleiner kurzschluss hinzu, dann steigt dein ruhestromverbrauch gewaltig.
Hoffe das hilft mal fuers erste
Cheerio
Alt 21.01.2011, 20:06
Benutzerbild von Matze 964
da diese Frage in den diversen Foren immer wieder auftaucht, kann ich hier schreiben, dass das so gewollt und auch in der Betriebsanleitung beschrieben ist.
Schadet nie, da auch mal einen Blick hineinzuwerfen....
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 21.01.2011, 22:10
Rofl! Klassiker: It's not a bug - it's a feature!
Wäre ich aber auch nicht auf die Idee gekommen!
Alt 21.01.2011, 23:29
Hi all,
ich verbuch' das dann mal mit der gleichen kostenstelle wie die 'von innen beschlagene instrumentenscheiben' The grand miracle of owning a Porsche!
Das ist feature? Mann, bin ich froh das mein Porsche universum bei 1998 aufhoert
Cheerio
Alt 22.01.2011, 08:36
Moin Jungs,
und was soll dieses "feature" bringen. Mir erschließt sich da kein Sinn!!
Gruß Richie
www.993-club.com
Alt 28.01.2011, 00:16
Oetty Oetty ist offline
Oetty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Entladung der Batterie vorbeugen.
Diverse Steuergeräte werden in eine Art "Schlaf" versetzt. Normalerweise sind sie nach dem Abschließen in Bereitschaft (fürs nächste Aufschließen z.B.), ziehen also Strom. So wird der Stromverbrauch gedrosselt.
Davon abgesehen: meinen Boxster habe ich seit bald 7 Jahren, diese Funktion ist mir bislang erst einmal aktiv aufgefallen.... Wer lässt schon den Wagen soo lange stehen.... ;-)
