Alt 24.01.2011, 20:35
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
Blinker vorn links ausbauen
bei meienem 76er S ist vorn links am Blinker ein Halter abgebrochen. Wie kommt man an das Teil am besten dran? sitzt ja der Behälter von der Waschanlage vor. Muß der raus? Wer hat das schon mal gemacht?
Gruß Peter
Alt 24.01.2011, 23:46
Guido S Guido S ist offline
moin,
so ganz verstehe ich die frage nicht.
einfach die beiden von vorne gut sichtbaren kreuzschlitzschrauben lösen und blinker raus.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 25.01.2011, 01:01
bild schiessen?
Alt 25.01.2011, 08:27
Ich meine das Gehäuse vom Blinker, nicht das Glas
Gruß Peter
Alt 25.01.2011, 09:34
PT 85 PT 85 ist offline
Gesperrt
PT 85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Peter,
bei meinem 85ér Targa habe ich den Blinker voriges Jahr folgender Maßen
ausgetauscht.
Voraussetzung ist bei Dir ein Nebelscheinwerfer in der Bugschürze.
Also es geht los:
Blinkerglas entfernen,
Nebelscheinwerfer ausbauen,
Wagen auf die Bühne und von unten an den Blinker mit einer Stecknuß
die beiden Muttern lösen,
Scheinwerfer ausbauen (dort ist der Blinker mit einer Steckverbindung
angeschlossen) Stecker ziehen und die Kabelverbindung durch das
Scheinwerfergehäuse nach unten ziehen.
Dann ist der Blinker draussen.
Wenn bei Deinem Auto kein Nebelscheinwerfer vorhanden ist, geht eigentlich
nur der Abbau der Stoßstange. Denn ohne diese "Loch" (Nebelscheinwerfer)
in der Bugschürze ist das ein ganz schöne Frimelei.
Viel Spass bei Aus- und Einbau.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Erhard
Alt 25.01.2011, 13:49
Danke Erhard;
ich denke das hilft. Habe Nebelscheinwerfer in der Schürze, mache mich nachher gleich mal dran.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
