Alt 10.02.2011, 21:34
fabian fabian ist offline
fabian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe Probleme beim 964
ich habe das Problem das ich im stand fast nicht schlten kann und fast gar nicht in den 1. Gang schalten kann.
Was ja normal auf luft in der kupplungsbetätigung zurückzuführen wäre aber das Problem ist das ich den Motor nicht starten kann ohne die Kupplung zu betätigen.
Was kann da in Getribe sperren oder das durchdrehen des Motors so schwergängig machen das es der Anlasser nicht mehr packen könnte?????
Vor dem Auftreten dieses Fehlers habe ich an 2 Kreutzungen mal kräftig beschleunigt und dann ist das Problem plötzlich aufgetreten habt ihr da irgend einen Tipp was ich nachschauen könnte????
Gruß F abian
Alt 11.02.2011, 02:46
Hi Fabian,
bin mir nicht sicher, ob ich deinen post richtig 'entziffern' konnte???
Der 964 hat eine hydraulische kupplung. Die sollest du entlueften lassen.
Cheerio
Alt 11.02.2011, 16:53
Benutzerbild von Fotovision
Fotovision Fotovision ist offline
Fotovision befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du kannst den Motor mit eingelegtem Leerlauf nicht starten ohne die Kupplung zu treten, lese ich das richtig
Gruß Emanuel
EZ - luftgekühlt macht einfach Spaß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
