Alt 14.02.2011, 08:12
Benutzerbild von lohmax
lohmax lohmax ist offline
lohmax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lüftung rattert beim 996
Moin zusammen,
gestern hab ich meinen 11 er kurz mal aus dem Winterschlaf geweckt...
Alles gut: Sprang an lief gut und fuhr entspannt los. Die Windschutzscheibe war etwas beschlagen und da habe ich die Lüftung auf höchste Stufe gestellt. Nach einigen Minuten krachte es laut und ich habe erst gedacht, dass mein Motor schreit: Es krachte richtig laut und dieses Geräusch blieb. War Gott sei Dank nicht der Motor, sonder die Lüftung. Wenn man die Stufe runterfährt wird das Geräusch leiser, bleibt aber. Hört sich an, ob irgendwas schleift....
Weiss jemand, wie ich da dran kommen, um mal zu schauen? Das Geräusch kommt aus dem Armanturenbrett..., oder ist hier ein kostspieliger Werkstattbesuch nötig?
Danke für Tipps von den Kollegen....
Gruss von der Dänischen Grenze von
Carsten
Alt 14.02.2011, 15:46
Guido S Guido S ist offline
moin,
lüfter unter der beifahrerseite ausclipsen und die bröseligen dämmstoffe rausfummeln.
einmal durchsaugen und den lüfter wieder reinclipsen.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 14.02.2011, 19:13
Moin Guido,
Danke für die schnelle Antwort....
Komme ich an den Lüfter so einfach ran, oder muss ich am Armaturenbrett schrauben?
Ich werde jedenfalls am Wochenende einen Versuch starten.....
Carsten
Alt 15.02.2011, 22:09
hallo,
das geht eigentlich so. da ist nur eine dämmung davor. je nach baujahr geclipst oder geschraubt. wenn du dich in den beifahrerfußraum legst und unter das armaturenbrett guckst siehst du das.
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 21.02.2011, 07:41
Moin Guido,
gesagt-getan.....Danke für die Hinweise.
Hat alles gut geklappt. Deckel vom Lüfter musste abgeschraubt werden. In den Lüfter hatte sich ein ungefähr 5x5 cm grosses Stück Dämmung verklemmt. ....hat sich gelöst und wurde dann in das Rad gezogen...einfach rausziehen, Deckel wieder drauf und gut...
Danke und viele Grüsse an die Dänische Grenze von
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
